info Логирование событий с info-center на моделях коммутаторов SNR S2995G/3850G
Описание средств логирования событий на коммутаторе S2995G/3850G и пример его настройки.
Включение info-center (включен по умолчанию):
info-center enable
Настройка вывода логов коммутатора на syslog-сервер.
Направление вывода на syslog-сервер:
info-center loghost channel_id config server_ip facility facility
channel_id - номер канала (1-8)
server_ip - адрес syslog-сервера
facility - категория сообщения для syslog-сервера
Включение вывода для syslog-сервера:
info-center loghost channel_id output-enable
Уровень логирования для syslog-сервера:
info-center loghost channel_id match level level
 level - уровень сообщений (alerts, critical, debugging, emergencies, errors, informational, notifications, warnings)
Отключение даты и времени при записи в лог-файл:
info-center loghost channel_id prefix value
value - значение (off, on по умолчанию)
Включение логирования ввода пользовательских команд (выключено по умолчанию):
info-center loghost channel_id record-cmd
Настройка вывода логов коммутатора в ПЗУ.
Направление вывода в файл:
info-center logfile channel channel_id config count count_range disk file_name
count_range – количество строк в лог-файле (1-40960)
disk – выбор диска для записи (flash, nandflash, usb)
file_name – имя файла
Включение вывода в файл:
info-center logfile channel_id output-enable
Уровень логирования в файл:
info-center logfile channel_id match level level
info-center logfile channel_id prefix value
info-center logfile channel_id record-cmd
Просмотр лога из оперативной памяти:
show info-center logbuffer
либо алиас show log
Просмотр лога из файла:
show info-center logfile channel_id
Просмотр конфигурации info-center:
show info-center config
Удаление логов из  logbuffer:
info-center clear logbuffer
Удаление логов из  ПЗУ на примере nandflash:
delete nandflash:file_name
