info Примеры управления коммутаторами SNR по протоколу SNMP
В данной заметке приведены примеры SNMP-команд для управления коммутаторами SNR, к примеру управление функционалом AM (Access Management), обновление ПО коммутатора, перезагрузка коммутатора, диагностика кабельной линии (Virtual Cable Test), и прочее.
Настройка SNMP на коммутаторах SNR
В данном примере приведен вариант минимальной конфигурации SNMP v2\v3.
snmp-server enable
snmp-server securityip disable
snmp-server community ro 0 public
snmp-server community rw 0 private
Пример запроса SNMP v2c
snmpwalk -v2c -c public ip_address
Примеры самых популярных в технической поддержке запросов для мониторинга и управления
(Так как примеров управления существует великое множество — данная заметка будет периодически обновляться и дополняться)
Включение/выключение порта
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.ifindex i state
где:
ip_addr - IP коммутатора
ifindex - номер порта
state - состояние порта (1 - вкл, 2 - выкл)
Запрос таблицы MAC-адресов
snmpwalk -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1
где:
Получить результаты VCT (Virtual-cable-test)
Запустить VCT на порту:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.2.1.18.ifindex i 1
Получить состояние VCT:
snmpget -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.2.1.19.ifindex
где:
ip_addr - IP коммутатора,
Сохранение настроек коммутатора
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6.0 i 1
где:
Перезагрузка коммутатора
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.1.0 i 3
где:
Получение загрузки CPU коммутатора
snmpget -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.11.10.0
где:
Получение утилизации RAM коммутатора
Всего памяти:
snmpget -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.11.6.0
Использовано памяти:
snmpget -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.11.7.0
где:
Включение/выключение Flow Control на порту
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.2.1.6.ifindex i state
где:
state - состояние Flow Control (0 - выкл, 1 - вкл)
Создать VLAN
Создать VLAN:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.5.1.1.4.vlan_id i 1
Указать имя VLAN:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.5.1.1.2.vlan_id s name
где:
vlan_id - номер создаваемого VLAN`а
name - имя VLAN`а
Настройка режима switchport на порту
Указать режим:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.2.1.15.ifindex i mode
Указать нативный VLAN:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.2.1.16.ifindex i vlan_id
где:
mode - режим switchport (1 - access, 2 - trunk, 3 - hybrid)
vlan_id -  номер нативного VLAN’a
Настройка AM (Access Management, IP-MAC-Port Binding)
Включить/выключить AM глобально:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.4.1.0 i state
Настроить ip-pool на порту:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.4.2.1.2.ifindex.pool_ip i 1
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.4.2.1.3.ifindex.pool_ip i 1
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.4.2.1.6.ifindex.pool_ip i 1
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.4.2.1.7.ifindex.pool_ip i 1
Настроить mac-ip-pool на порту:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.4.2.1.3.ifindex.pool_ip i 2
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.4.2.1.5.ifindex.pool_ip s pool_mac
Удалить ip-pool с порта:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.4.2.1.7.ifindex.pool_ip i 2
где:
state - состояние AM (1 - включен, 2 - выключен)
pool_ip - IP адрес пула AM
pool_mac - MAC адрес пула AM
Передача файлов (с примером сохранения конфигурации на TFTP-сервер)
Задаем IP-адрес TFTP-сервера:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.3.0 s server_ip
Задаем имя source-файла (в данном случае файла на коммутаторе):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.4.0 s source_file
Задаем имя destination-файла (в данном случае файла на TFTP-сервере):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.5.0 s destination_file
Устанавливаем тип сервера:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.7.0 i server_type
Запускаем процедуру передачи файла:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.8.0 i direction
Проверка статуса выполнения команды:
snmpget -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.9.0
Результатом будет числовое значение текущего состояния (0 - Error, 1 - OK, 2 - Uploading, 3 - Downloading, 4 - Idle)
где:
server_ip - IP адрес сервера
source_file - имя файла в источнике
destination_file - имя файла назначения
server_type - тип сервера (1 - FTP, 2 - TFTP)
direction - направление передачи файла по отношению к коммутатору (1 - Upload, 2 - Download)
Пример сохранения конфигурации на tftp-сервер
Перед сохранением конфигурации на TFTP-сервер, убедитесь в том, что пустой файл, в который будет сохраняться конфигурация, уже создан в папке TFTP-сервера.
snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.3.0 s 10.0.0.1
snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.4.0 s startup.cfg
snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.5.0 s SW010.cfg
snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.7.0 i 2
snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.8.0 i 1
snmpget -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.9.0
Создание IP extended ACL
Включить/выключить файрволл (0 - firewall disable, 1 - enable):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.1.1 i state
Создаём IP extended ACL (100-199):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.1.1.4.acl_id i 0
Создаём правило и выбираем действие (0 - deny, 1 - permit):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.4.1.4.acl_id.rule_id i action
Выбираем протокол:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.4.1.5.acl_id.rule_id i protocol_id
0 - IP      1- ICMP    2- IGMP
6 - TCP   17 - UDP   47 - GRE
Указываем source IP:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.4.1.6.acl_id.rule_id a src_ip
Указываем wildcard для source IP (опционально, по умолчанию 0.0.0.0):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.4.1.7.acl_id.rule_id a src_ip_wildcard
(для настройки any-source, задаем произвольный src_ip и src_ip_wildcard 255.255.255.255)
Указываем destination IP:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.4.1.8.acl_id.rule_id a dst_ip
Указываем wildcard для destination IP (опционально, по умолчанию 0.0.0.0):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.4.1.9.acl_id.rule_id a dst_ip_wildcard
(для настройки any-source, задаем произвольный dst_ip и dst_ip_wildcard 255.255.255.255)
Указываем source port (опционально, для TCP/UDP):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.4.1.11.acl_id.rule_id i 1
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.4.1.12.acl_id.rule_id i src_port
Указываем destination порт (опционально, для TCP/UDP):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.4.1.14.acl_id.rule_id i 1
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.4.1.15.acl_id.rule_id i dst_port
Применяем правило:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.4.1.17.acl_id.rule_id i 0
Создание MAC standard ACL
Включаем файрволл (0 - firewall disable, 1 - enable):
Создаём MAC standard ACL (700-799):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.5.1.4.acl_id.rule_id i action
Указываем source MAC:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.5.1.5.acl_id.rule_id s src_mac
(any-destination - 00-00-00-00-00-00)
Указываем destination MAC:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.5.1.6.acl_id.rule_id s dst_mac
(any-destination = 00-00-00-00-00-00)
Применяем правило:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.3.5.1.7.acl_id.rule_id i 0
Привязка ACL к порту
Создаём процесс привязки ACL порту:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.4.1.1.5.0.port_id.1.1 i acl_id
Включить/выключить traffic-statistics (опционально, по умолчанию выключен, 0 - выкл, 1 - вкл):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.4.1.1.6.0.port_id.1.1 i stat_mode
Привязать/отвязать ACL к порту (0 - отвязать, 1 - привязать):
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.10.1.4.1.1.7.0.port_id.1.1 i action
QoS
Создаём class-map, привязываем к нему ACL и сохраняем его:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.2.1.2.length.{A.B.C..} i 7
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.2.1.3.length.{A.B.C..} s acl_name
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.2.1.5.length.{A.B.C..} i 0
где:
length – количество символов в названии class-map
acl_name - номер или название ACL
{A.B.C..} – название class-map
'a' = 97, 'b' = 98, 'c' = 99 и т. д.
'0' = 48, '1' = 49, '2' = 50, '3' = 51 и т. д.
Например, для class-map c1 и access-list 101:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.2.1.2.2.99.49 i 7
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.2.1.3.2.99.49 s «101»
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.2.1.5.2.99.49 i 0
Создаём policy-map и сохраняем его:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.1.1.2.policy_id s policy_name
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.1.1.4.policy_id i 0
где:
policy_id – уникальный номер policy-map
policy_name - имя policy-map
Создаём связку policy-map и class-map и настраиваем параметры полисинга:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.4.1.4.policy_id.length.{A.B.C..} b 1
rate:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.4.1.5.policy_id.length.{A.B.C..} i rate
burst:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.4.1.6.policy_id.length.{A.B.C..} i burst
conform-action transmit:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.4.1.9.policy_id.length.{A.B.C..} b 0
exceed-action drop:
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.4.1.15.policy_id.length.{A.B.C..} b 1
snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.4.1.48.policy_id.length.{A.B.C..} i 0
Применяем policy-map к порту с номером port_id:
snmpset -v2c -c private ip_addr 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.11.1.4.0.port_id.1 s policy_name
snmpset -v2c -c private ip_addr 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.11.2.11.1.5.0.port_id.1 i 0
Управление ассоциациями с multicast vlan
Указываем список vlan для ассоциации с multicast vlan и добавляем/удаляем его:
snmpset -v2c -c private ip_addr 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.5.2.1.3.mvlan_id s vlan_list
snmpset -v2c -c private ip_addr 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.5.2.1.4.mvlan_id i state
где:
mvlan_id - номер multicast vlan
vlan_list - список ассоциируемых vlan
state - добавить/удалить список (0 - удалить, 1 - добавить)
