info Настройка QoS на коммутаторах SNR
Принципы работы QoS и его настройка на коммутаторах SNR
Quality of Service (QoS) - технология предоставления различным классам трафика различных приоритетов в обслуживании. Для классификации трафика используются стандартные поля в заголовках:
  • 3-битный Class of Service (CoS) в Ethernet
  • 6-битный Differentiated Services Code Point (DSCP) в IP
Исходя из значений данных заголовков полученным кадрам назначается внутренний приоритет (Internal Priority), в соответствии с которым на выходе кадры распределяются по внутренним очередям.
Алгоритмы управления очередями
Приоритет передачи трафика для внутренних очередей определяется одним из следующих алгоритмов:
Strict Priority (SP) - строгий приоритет. Пока в более приоритетной очереди есть данные, которые необходимо передать, другие очереди не обрабатываются.
Weighted Round Robin (WRR) - для каждой очереди определяется вес. Из очередей по порядку берется кратное весу очереди число кадров.
Weighted Deficit Round Robin (WDRR) - для каждой очереди также устанавливается вес, определяющий количество бит, которые могут быть взяты из очереди. Количество бит пополняется каждый цикл.
Возможно комбинирование алгоритмов WRR/WDRR с SP, для этого достаточно задать нулевой вес для очереди, которую необходимо обрабатывать приоритетно.
Service policy
Позволяет классифицировать трафик на основе различных признаков (ACL, CoS, VLAN ID, IPv4 Precedence, DSCP, IPv6 FL) с возможностью дальнейшей перемаркировки, определения трафика в конкретную очередь, ограничения полосы пропускания и других действий.
Рассмотрим создание service-policy подробнее:
Multicast policy
Позволяет задать метку CoS для маркировки multicast-трафика на коммутаторе. Можно задать разные значения CoS для разных источников и/или разных групп:
   ip multicast policy {source_ip/mask} {group_ip/mask} cos {0-7}
Рассмотрим настройку QoS на различных моделях коммутаторов SNR:
