info Конфигурация PoE-коммутаторов SNR
Пример настройки PoE на коммутаторах SNR
Включение/отключение PoE на коммутаторе (в режиме глобальной конфигурации):
power inline enable
no power inline enable
По умолчанию PoE включен на каждом порту коммутатора. Включение/отключение осуществляется в режиме конфигурации интерфейса теми же командами.
Ограничение суммарной потребляемой энергии (в режиме глобальной конфигурации):
power inline max X (X - кол-во Ватт)
Ограничение потребляемой энергии на порту (в режиме конфигурации интерфейса):
power inline max X (X - кол-во миллиВатт)
При превышении указанного лимита, коммутатор кратковременно отключит PoE на порту.
Если необходимая мощность для всех подключенных устройств превышает бюджет коммутатора, возможны перебои питания для каждого. Для таких случаев можно указать приоритеты питания по портам (low/high/critical).
В первую очередь питание подается на critical, затем на high и в последнюю очередь на low (по умолчанию все порты low). При нехватке питания PoE на портах с наименьшим приоритетом отключается. Если приоритеты равны, то отключается на порту со старшим номером.
Включить приоритезацию (в режиме глобальной конфигурации):
power inline police enable
Указать приоритет порта (в режиме конфигурации интерфейса):
power inline priority {low | high | critical}
Отключение PoE на портах по заданному времени (в режиме конфигурации интерфейса):
power inline power-off time-range
Некоторые устаревшие устройства, не поддерживающие стандарты PoE 802.3at/af, также возможно запитать от коммутатора.
Активировать поддержку нестандартных устройств (в режиме глобальной конфигурации):
power inline legacy
Некоторым устройствам для запуска требуются повышенные пусковые токи. Если пусковой ток превысит допустимое по мощности значение, то система защиты коммутатора автоматически отключит PoE на порту (как и в случае с power inline max). Данный механизм возможно отключить на время запуска устройства.
Разрешить повышенные пусковые токи (в режиме глобальной конфигурации):
power inline high-inrush enable
Просмотр общей статистики PoE:
Switch#show power inline
Power Inline Status: On
Power Available: 780 W
Power Used: 28 W
Power Remaining: 752 W
Police: Off
Legacy: Off
Disconnect: Ac
Mode: Signal
SW Version: 1.3
Просмотр статистики PoE по порту:
Switch#show power inline interface ethernet 1/0/36
Interface       Status  Oper   Power(mW) Max(mW) Current(mA) Volt(V) Priority Class
Ethernet1/0/36   enable     on      3000   33000          56      54      low     4
