info Логирование событий с info-center
Описание средств логирования событий на коммутаторе SNR-S2990-16X и пример его настройки.
Система логирования событий info-center на некоторых коммутаторах SNR (например, SNR-S2990-16X)  существенно отличается от других моделей, при этом обладает большей гибкостью.
По умолчанию коммутатор записывает лог уровней warning и critical.
Просмотр лога уровня warning (пишется в оперативную память, теряется при перезагрузке):
show info-center logsdram
Просмотр лога уровня critical (пишется на flash, сохраняется при перезагрузке):
show info-center lognvram
Для логирования событий разного уровня в info-center предусмотрено 10 каналов. Для каждого канала можно задать один источник (уровень событий) и одно направление вывода.
Часть каналов преднастроена:
channel 0 - передача сообщений уровня debugging в консоль
channel 1 - передача сообщений уровня debugging в терминальный монитор
channel 2 - просто подписан как "to_loghost" (зарезервирован под передачу на syslog-сервер)
channel 3 - передача debugging trap в буфер
channel 4 - передача сообщений уровня warning в память (logsdram)
channel 5 - передача сообщений уровня critical в память (lognvram)
Каналы с 6 по 9 свободны.
Включение info-center (включен по умолчанию):
info-center enable
Указание источника для канала:
info-center source debug level level_id prefix on channel channel_id
level_id - уровень сообщений (0 - emergencies, 1 - alerts, 2 - critical, 3 - errors, 4 - warnings, 5 - notifications, 6 - informational, 7 - debugging)
channel_id - номер канала
Направление вывода в файл:
info-center logfile channel 9 size size flash filename
filename - имя файла назначения
size - допустимый размер файла
Просмотр лога из файла:
show info-center logfile channel channel_id
Направление вывода на syslog-сервер:
info-center loghost server_ip facility facility channel channel_id
server_ip - адрес syslog-сервера
facility - категория сообщения для syslog-сервера
