info Настройка ERPS на коммутаторах SNR
Пример настройки протокола резервирования ERPS
ERPS — протокол, позволяющий осуществлять резервирование канала на втором уровне модели OSI путем физического создания петель и их логической блокировки. В каждом кольце выбирается R-APS VLAN, в котором будет ходить служебный трафик ERPS. Трафиковые VLAN’ы, которые нужно защищать от петель и разрывов, объединяются в MST-инстансы и называются protected VLAN. Также для каждого порта в кольце выбирается 1 из 3 возможных ролей: RPL owner, RPL neighbour или common. Должно быть по 1 RPL owner/neighbour на кольцо и именно они при нормальных условиях должны выполнять блокировку петли и разблокировку канала в случае разрыва.
Выполним настройку ERPS для кольца из трех коммутаторов, соединенных в кольцо как на схеме ниже. Будем считать, что сигнальный трафик кольца будет ходить в vlan 2, а защищаемый трафик в vlan 3. Также сразу создадим vlan 4, который понадобится для последующего создания полукольца.
Настроим сначала SwitchA.
Cоздаем vlan`ы.
vlan 1-4
Создаем экземпляр MST, который мы будем защищать с помощью ERPS.
spanning-tree mst configuration
 instance 0 vlan 5-4094
 instance 1 vlan 1-4
 exit
Создаем erps-кольцо test_ring1 и erps-экземпляр 1, указываем protected MST instance, control vlan и роль портов (rpl port0 будет иметь роль owner, port1 — по-умолчанию common).
erps-ring test_ring1
 erps-instance 1
  rpl port0 owner
  protected-instance 1
  control-vlan 2
  exit
Переводим порты в режим trunk и назначаем ERPS роли интерфейсам.
Interface Ethernet1/0/25
 switchport mode trunk
 erps-ring test_ring1 port0
Interface Ethernet1/0/26
 erps-ring test_ring1 port1
Для ускорения сходимости кольца при разрыве/восстановлении линка можно изменить метод отслеживания состояния портов на ожидание соответствующих прерываний (по умолчанию порты периодически опрашиваются).
port-scan-mode interrupt
На этом настройка коммутатора SwitchA закончена.
Настройка коммутатора SwitchB производится аналогично SwitchA, кроме роли порта port0. Поскольку с другой стороны линка будет RPL owner, то port0 должен быть neighbour.
vlan 1-4
 instance 1 vlan 1-4
 exit
 erps-instance 1
  rpl port0 neighbour
  control-vlan 2
  exit
Настройка коммутатора SwitchC осуществляется аналогично SwitchA и SwitchB, за исключением того, что на SwitchC роли портов port0 и port1 не указываются, т.е. они по умолчанию будут RPL common.
vlan 1-4
 instance 1 vlan 1-4
 exit
 erps-instance 1
  control-vlan 2
  exit
Если мы захотим подключить еще один коммутатор SwitchD к SwitchA и SwitchB, не включая его в существующее кольцо (major-ring), и при этом сформировать новое, то  мы не сможем просто сконфигурировать аналогичное кольцо SwitchA-SwitchB-SwitchD, так как канал SwitchA-SwitchB уже задействован в кольце SwitchA-SwitchB-SwitchC и его привязка к другому вызовет некорректную работу ERPS.
Для таких случае можно организовать полукольцо (sub-ring), которое будет опираться на основное кольцо (major-ring). Коммутаторы SwitchA и SwitchB будут промежуточными для полукольца, так как будут передавать сигнальные сообщения из него в основное и обратно. Как уже упоминалось ранее, сигнальный трафик полукольца будет ходить в vlan 4.
Настройка коммутатора SwitchA:
В дополнение к первому erps-кольцу создадим второе, указав, что оно будет полукольцом с помощью команды open-ring.
 erps-instance 1
  rpl port0 owner
  control-vlan 2
  exit
erps-ring test_ring2
 open-ring
 raps-virtual-channel with
 erps-instance 1
  rpl port0 owner
  control-vlan 4
  exit
Активируем возможность передавать сигнальные сообщения из одного процесса ERPS в другой.
ethernet tcn-propagation erps to erps
Настраиваем интерфейс 1/0/27, который будет принадлежать кольцу test_ring2, и при этом второго порта у этого кольца не будет. Интерфейсы 1/0/25-26 были настроены ранее.
Interface Ethernet1/0/27
 erps-ring test_ring2 port0 port1-none
Настройка коммутатора SwitchB:
Настройка коммутатора SwitchB осуществляется аналогично SwitchA, за исключением того, что rpl port0 не указывается, т.е. port0 будет RPL common, а port1 также не будет существовать.
 erps-instance 1
  control-vlan 2
  exit
 open-ring
 erps-instance 1
  control-vlan 4
  exit
Настройка коммутатора SwitchD:
настройка коммутатора SwitchD аналогична настройке коммутатора SwitchC за исключением того, что будет создно кольцо test_ring2 с параметром open-ring, в котором будет control vlan 4.
vlan 1-4
 instance 1 vlan 1-4
 exit
 erps-instance 1
  rpl port0 neighbour
  control-vlan 4
  exit
 erps-ring test_ring2 port1
