info Настройка DHCP Relay на коммутаторах доступа SNR-S29xx
Пример настройки функционала DHCP Relay на коммутаторах доступа SNR-29xx
Функционал DHCP Relay обеспечивает ретрансляцию DHCP пакетов от клиента к серверу. Поскольку протокол DHCP основан на широковещательной рассылке, пакеты этого протокола не проходят через маршрутизаторы. Коммутатор, выступающий в роли DHCP relay, перехватывает широковещательные DHCP-пакеты в клиентском vlan, пересылает их по указанному ip-адресу на DHCP сервер и аналогично ретранслирует обратно к клиентам ответы от DHCP сервера.
В данной статье рассматривается пример настройки функционала DHCP Relay на коммутаторах серий SNR-S2940, SNR-S2950, SNR-S2960, SNR-S2980GSNR-S2965; SNR-S2985G; SNR-S2990G;
Настройки в режиме глобальной конфигурации:
service dhcp # Включаем DHCP сервис
ip forward-protocol udp bootps # Включаем перенаправление DHCP пакетов
ip dhcp relay information option # Включаем добавление Option 82 к DHCP пакетам
ip dhcp relay information option subscriber-id format hex # Настраиваем формат опции 82 (опционально)
ip dhcp snooping broadcast suppress # Включаем подавление DHCP бродкаст пакетов
ip dhcp relay share-vlan 300 sub-vlan 310 # Указываем клиентский vlan (310) и vlan управления (300) в который будут перенаправляться DHCP пакеты
ip dhcp snooping enable # Включаем DHCP Snooping
ip dhcp snooping vlan 300;310 # Включаем DHCP Snopoing в клиентском vlan и в vlan управления
ip dhcp snooping binding enable # Включаем DHCP SNOOPING binding ( опционально)
Настройки порта для клиента:
Interface Ethernet0/0/1
  switchport access vlan 310
  ip dhcp snooping binding user-control # Включаем привязку MAC-IP к порту на основании DHCP пакетов ( опционально)
  ip dhcp snooping binding user-control max-user 2 # Ограничиваем кол.-во привязок на порту ( опционально)
Настройки Uplink порта:
Interface Ethernet0/0/52 # Uplink порт
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 300;310
  ip dhcp snooping trust  # Настраиваем порт как доверенный для DHCP пакетов
Настройки интерфейса управления
interface Vlan300
  ip address 10.0.130.10 255.255.255.0
  ip helper-address 10.0.130.253 # Указываем ip-адрес DHCP сервера, на который необходимо ретранслировать DHCP пакеты.
Настройка закончена
