info Восстановление прошивки и сброс пароля из boot режима на коммутаторах серий SNR-S2965/S2985/S2990/S300G
Описание процедуры восстановления прошивки и сброса паролей из boot режима на коммутаторах серии SNR-S2965/S2985/S2990/S300G
Восстановление прошивки из Boot-режима.
В случае повреждения или удаления файла с прошивкой на коммутаторе, его можно восстановить из boot режима:
  1. Подключаем консольный кабель к коммутатору, и сетевой кабель в MGMT порт, либо в обычный порт, если MGMT-порт отсутствует.
  2. В момент загрузки комутатора нажимаем Ctrl+b, и попадаем в boot режим
System is booting, please wait…
Bootrom version: 7.1.37
Creation date: Aug 15 2014 — 16:59:42
Testing RAM…
0x10000000 RAM OK.
Ctrl+b
[Boot]:
3. Настраиваем ip адрес коммутатора и tftp сервера:
[Boot]: setconfig
Host IP Address: [10.1.1.1] 10.10.10.11
Server IP Address: [10.1.1.2] 10.10.10.10
4. Запускаем прошивку с tftp сервера:
[Boot]: run tftp:nos.img
Loading nos.img …
Using bcmiproc_eth-0 device
TFTP from server 10.10.10.10; our IP address is 10.10.10.111
Filename ‘nos.img’.
Load address: 0x62000000
Loading:
done
Bytes transferred = 11818034 (b45432 hex)
5. Прошивка загружается и запускается последняя сохраненная конфигурация, заходим на коммутатор, настраиваем его для связи c tftp сервером и загружаем прошивику на коммутатор стандартным способом:
copy tftp://10.10.10.10/nos.img nos.img
Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:Y
Begin to receive file, please wait…
Get Img file size success, Img file size is:11818034(bytes).
File transfer complete.​
Recv total 11818034 bytes
Begin to write local file, please wait…
Write ok.
close tftp client.
6. Перезагружаем коммутатор:
#reload
Process with reboot? [Y/N] Y
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Terminated
[1]+ Terminated               ./nos
Requesting system reboot
Restarting system.
Сброс пароля из Boot-режима
  1. Подключаемся консольным кабелем к коммутатору;
  2. в момент загрузки коммутатора нажимаем Ctrl+b, и попадаем в boot режим:
Testing RAM…
0x10000000 RAM OK.
Ctrl+b
[Boot]:
3. Загружаемся с default конфигурацией:
[Boot]: boot startup-config null
default factory-config will be used.
[Boot]: run
4. После загрузки коммутатора заходим со стандартным логином и паролем и сохраняем default конфигурацию на flash-память:
Username: admin
Password: admin
SNR-S2990G-48T#write
Write running-config to current startup-config successful
