info Коммутаторы SNR-S2995G FAQ
Часто задаваемые вопросы и особенности коммутаторов S2995G
  1. Подключение к консольному порту коммутатора
  2. Хранение образов прошивки на Flash и Nandflash
  3. DDMI по SNMP
  4. Логирование
  5. Просмотр информации об источнике питания
  6. Захват пакетов из CPU и запись дампа в файл
Скорость консольного порта коммутатора SNR-S2995G - 115200 бод. Поэтому, если вы не можете подключиться к консольному порту, проверьте, правильно ли выбрана скорость.
Коммутаторы серии S2995G имеют два отдельных энергонезависимых хранилища: flash, размером 32МБайт, и nandflash, размером 128МБайт. Объема flash недостаточно для хранения одновременно двух файлов прошивок, для этих целей можно использовать nandflash.
Копирование файла с прошивкой на nandflash осуществляется аналогично копированию на flash:
copy ttp://x.x.x.x/nos.img nandflash:nos.img
Затем надо указать скопированную прошивку в качестве основной:
boot img nandflash:nos.img primary
DDMI по SNMP
Для снятия информации DDMI по SNMP необходимо применить дополнительную команду
snmp-server ddm-mib enable
Логирование
На SNR-S2995G логирование настраивается аналогично коммутаторам SNR-S2990-16X при помощи info-center. Настройка info-center подробнее рассмотрена в нашей статье по этой ссылке.
Коммутаторы SNR-S2995G оснащены разъемом питания DC 12V. Существует возможность просмотра текущего источника питания по SNMP:
snmpget -v2c -c public {switch_ip} 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 - значение при рабочем AC - 1, при DC - 2.
и через интерфейс командной строки:
show power status
Результат может быть:
Device power information:
Power            Status
DC               Working
​Либо:
AC               Working
Захват пакетов в CPU и запись дампа в файл
Коммутаторы SNR-S2995G поддерживают функцию захвата пакетов из CPU (rx и tx). Дамп будет записан на flash в формате .pcap и доступен для прочтения любой программой-анализатором на компьютере.
Для того, чтобы воспользоваться функционалом, достаточно в привилегированном режиме применить команду:
capture match ipv4
после чего коммутатор захватит 10 пакетов в CPU (rx+tx) в файл default.pcap на flash.
Существует возможность указать количество пакетов, например 1000:
capture match ipv4 count 1000
Или размер файла в мегабайтах, например 2:
capture match ipv4 file-size 2
Добавить фильтр по мак-адресу источника или назначения, если это ARP или RARP, их тоже можно добавить в фильтр:
capture match mac [source mac_addr] [destination mac_addr​] [arp|rarp]
Добавить фильтр по IP или подсети источника и/или назначения, опционально указать протокол UDP или TCP и порт назначения
capture match ipv4 source net ip_addr/mask [destination ip_addr/mask] [tcp{destination-port port_num}|udp{destination-port​ port_num}]
Протоколы ICMP и IGMP можно добавить в фильтр отдельно, опционально указать IP или подсети источника и/или назначения:
capture match {icmp|igmp} source net ip_addr/mask destination net ip_addr/mask
Также можно задать имя файла, который будет создан, например:
capture match ipv4 file test.pcap
Для того, чтобы остановить запись файла в текущий момент, нужно ввести:
capture packet force stop
Скопировать файл c дампом трафика на компьютер для анализа можно также как любой другой файл - через ftp или tftp. Например так::
copy file_name.pcap tftp://ip_addr/file_name.pcap
или copy file_name.pcap ftp://user:password@ip_addr/file_name.pcap
