info Smart-PSS
Какие устройства поддерживаются, как быть с OMNY? ONVIF камеры в ПО
Smart-PSS - сокращенное название программного обеспечения Smart Professional Surveillance System  для систем видеонаблюдения
Smart-PSS - бесплатное ПО от производителя Dahua, предназначено для управления небольшими системами видеонаблюдения.
Скачать программу можно здесь  (Windows, MAC OS)
Какие устройства поддерживаются в Smart-PSS?
Поскольку ПО бесплатное и создано в Dahua соответственно и предназначено оно для продуктов Dahua
Сюда входит весь ассортимент Dahua: ip камеры, PTZ,NVR, DVR, HCVR, вызывные панели VTO ,VTH, пульты управления.
SNR-CI-D, SNR-DVR-D, SNR-NVR-D  это продукты, произведенные в Dahua, соответственно 100% поддержка в Smart-PSS
Можно ли подключить ONVIF камеру в Smart-PSS ? Ответ нет.
Можно ли подключить ip камеру OMNY в Smart-PSS? Ответ - отдельно камеру нет. Но есть вариант подключения через NVR!
Делается это следующим образом :
1.Добавляем ip камеру OMNY на видеорегистратор Dahua по протоколу ONVIF или RTSP (как добавить камеру по ONVIF/RTSP)
2.Добавляем Dahua NVR в Smart-PSS
3. Смотрим камеру OMNY в Smart-PSS через  NVR регистратор! Управление PTZ из Smart-PSS поддерживается, т.к управляет камерой не программа а  NVR, программа получает только доступ к NVR.
(аналогичая ситуация с мобильным приложением DMSS)
Сразу отметим, что данный вариант это выход из сложной ситуации, не нужно закладывать данный метод в проект, поскольку работа камер по ONVIF  медленнее чем по "родному" а также Smart-PSS не может корректно управлять параметрами ONVIF камер.
Для iP камер OMNY есть собственное бесплатное программное обеспечение
