- Покупателям
- Услуги
- О нас
Работа с NMS для управления сетью GPON
Установка
Для работы с NMS потребуется ПК, выделенный под сервер. Клиентскую часть можно устанавливать всем заинтересованным операторам. Системные требования к серверу изменяются в зависимости от количества обрабатываемых устройств. Более точные данные представлены в таблице 1. Для установки клиента необходимо:
- ОС — Windows Server 2003/2008, Windows7 (32/64bit);
- ЦПУ — Core 2 Duo с частотой от 2.6GHz;
- ОЗУ — не ниже 1ГБ, рекомендовано 2 ГБ;
- HDD – 15ГБ
Таблица 1. Требования к серверу для установки NMS
Компонент | Количество элементов сети | |||
OLT <=25 ONU<=35000 | OLT <=100 ONU<=140000 | OLT <=500 ONU<=700000 | OLT <=1000 ONU<=1000000 | |
Необходимо место на HDD, ГБ | 100 | 300 | 500 | 1000 |
Рекомендованная память ОЗУ, ГБ | 16 | 32 | 64 | 128 |
Рекомендованное кол-во ЦПУ | 2 | 2 | 4 | 8 |
Рекомендованное кол-во ядер на процессор | 4 | 4 | 4 | 4 |
ОС | Windows Server 2003/2008, Windows7 (32/64bit) Solaris 11 (64bit) |
На сервере должна быть установлена Java JRE не ниже 6u30. Во время установки будет автоматически установлен Oracle Database express edition. Программа может работать и с полноценной версией Oracle. В этой статье будем работать именно с полной версией Oracle.
Устанавливаем NMS_Server (оставляем все по умолчанию).
После установки NMS server заходим в «NMS Service Manager» и устанавливаем параметры для подключения к базе данных (далее БД).
Рисунок 1. NMS service manager
Для тестовой работы используем имя пользователя «system», чтобы не углубляться в администрирование Oracle. После задания параметров подключения к БД и проверки, что соединение проходит нормально, запускаем сервис NMS service.
Устанавливаем «NMS_Client» (все по умолчанию). Запускаем NMS client. По умолчанию пользователь/пароль установлены «admin/nms». Прежде чем мы сможем подключить NMS к нашему OLT нам необходимо задать на нем IP и snmp. Для этого подключимся к OLT консолью и зададим следующие настройки:
Conf t
interface mgmt — это порт mngm на нашей OLT
no shutdown
ip address 10.10.1.1/24
snmp community ro my_snmp
snmp community rw my_snmp_rw
Описание NMS
Рисунок 2. 1. NMS client
Нам необходимо зайти в настройки системы и задать используемые нами SNMP community такие, как мы задали на OLT:
Рисунок 3. Настройка SNMP community.
Для управления и мониторинга интерфейс NMS разбит на 7 основных разделов, часть из которых имеют свои подразделы. Основные разделы системы это:
- Network – в данном разделе происходит добавление OLT, раздел подразделяется на General и User Group. В General показаны все добавленные OLT и те, на которых имеются проблемы. В User Group — мы создаем свои группы и добавляем в них OLT.
- Equipment configuration – раздел предназначен для настройки конфигурации оборудования и содержит следующие подразделы:
- System management – группа общих настроек OLT;
- Management – группа настроек для SNMP/Syslog;
- Bridge - группа настроек относящихся к L2;
- DHCP – Все что относится к работе DHCP сервера;
- Multicast – Все что касается Multicast’а;
- QoS – настройка QoS;
- Security – группа настроек таких как ACL, Arp inspection, Radius, 802.1x$
- GPON – В данном разделе создаются все профили для ONU/ONT и все необходимые настройки для работы непосредственно GPON.
Рисунок 4. Equipment configuration
- Report – раздел отвечающий за обработку собранной статистике по работе оборудования;
- Alarm – просмотр ошибок;
- Inventory – Раздел позволяет нам легко посмотреть состояние и данные по OLT и ONU
Рисунок 5. Inventory
- Performance – Позволяет посмотреть загрузку на процессоре и портов в виде графика
- Task manager – позволяет создавать периодические задания, такие как архивирование конфигурации, плановая перезагрузка или обновление ПО на ONU.
Настройка оборудования
Добавим нашу OLT в разделе Network, чтобы с ней можно было начать работать.
Рисунок 6.1 Добавление OLT
Рисунок 6.2 Добавление OLT
Попробуем создать DBA профиль, traffic-profile, onu-profile и назначить их новой ONU посредством NMS.
1. Создание DBA New_inet с параметрами fixed 128 Kb, maximum 100Mb
Рисунок 7. Создание DBA
2. Создание клиентского vlan 100.
Рисунок 8. Создание клиентского vlan
3. Создание нового traffic-profile TP#test и присвоение ему vlan для uni порта.
Рисунок 9.1. Создание traffic-profile
Рисунок 9.2. Создание traffic-profile
Рисунок 9.3. Создание traffic-profile
4. Создание Performance monitoring PM_new
Рисунок 10. Создание Performance monitor
5. Создание ONU профиля OP#Test
Рисунок 11. Создание ONU profile
6. Регистрация ONU на OLT
Рисунок 12. Регистрация ONU
7. Присвоение новой ONU созданного для нее профиля
Рисунок 13. Присвоение ONU профиля
Рисунок 14. Настройка портов ONU
Рисунок 15. Мониторинг трафика через настроенный нами vlan 100
Посмотрим какую конфигурацию создал NMS на OLT
SWITCH# sh run
hostname SWITCH
syslog output info local volatile
syslog output info local non-volatile
ip ecmp-hash sip-dip
module ddm enable
bridge
vlan create 100
vlan add default 2-8,12-18 untagged
vlan add br100 1 tagged
vlan description 100 new client
interface lo
no shutdown
interface mgmt
no shutdown
gpon
olt multicast-gem 4094
olt interwork igmp-snooping enable
pm-profile PM_new create
pm gemport
pm aniport
pm uni-eth3
pm uni-eth-frame
pm uni-ces
pm pseudowire
apply
dba-profile New_inet create
mode sr
sla fixed 128
sla maximum 102400
apply
traffic-profile TP#test create
tcont 1
gemport 1/1-1/4
mapper 1
gemport count 4
bridge 1
ani mapper 1
vlan-filter vid 100 untagged allow
uni eth 1
vlan-operation us-oper overwrite 100 0
vlan-operation ds-oper remove
rate-limit downstream 102400
apply
onu-profile OP#Test create
pm-profile PM_new
apply
gpon-olt 1
discover-serial-number start 10
onu add 1 DSNWcbd8dda6 auto-learning
onu-profile 1 OP#Test
gpon-olt 2
gpon-olt 3
gpon-olt 4
end
Итак, мы подключили новую ONU через NMS (все тоже самое можно сделать и через CLI). Но NMS предоставляет очень удобный и наглядный инструментарий для мониторинга сети.
