info Пропадает изображение на OMNY Base
нет видео, vibe1, vibe2, vido, miniBullet,miniDome,miniCube но есть ping
Статья для тех, кто столкнулся с проблемой на OMNY BASE
Симптомы проявления проблемы
Установили камеру, несколько дней камера работала отлично, затем пропал видео поток, при том, что камера отвечает на пинг, позволяет зайти на WEB страницу, но видео потока нет. Перезагрузка решает проблему, но через некоторое время проблема повторяется.
Причина подобного поведения:
Процессор камеры перегружен.
Решение
Зайдите в Настройки>>Видео/Аудио>>Видеопоток>>выберите тип потока "Доп.поток"
По умолчанию в системе указан D1(704*576) смените поток на CIF(352*288)
Сохраните параметры
Снизив разрешение доп. потока снижается нагрузка на процессор, проблема не проявляется.
У некоторых появился вопрос: "Причем здесь доп. поток?  Мы его вообще не используем "
На самом деле камера всегда использует два потока, переключение происходит автоматически
Когда происходит переключение?
1.В случае, когда ПО или NVR отображает на экран более 4х камер одновременно, например, 8 камер, в данном случае в целях экономии ресурсов процессора, поток переключается на дополнительный, т.к нет смысла иметь высокое разрешение в сетке из множества маленьких картинок.
2.В WEB странице при низкой скорости интернет соединения. Камера автоматически переключается на доп. поток если битрейт основного потока не пролазит
3. При просмотре потока через мобильное приложение.
В записи качество не изменится, т.к записывается основной поток, а доп.поток только для отображения в мультикартинке.
Также процессор камеры может быть перегружен количеством потоков
Большое количество одновременных потоков сильно нагружает процессор камеры
Например, вы пишите видео на NVR - это один поток
Дополнительно резервируете видео на ПО - это два потока
Периодически заходите на WEB страницу камеры - это три потока
Для камеры тяжело отдавать одновременно несколько потоков высокого разрешения, учитывая что еще есть потоки и низкого разрешения.
Другие возможные проблемы и их решение если перестала работать IP камера
Обновление прошивки (не имеет отношения к выше описанной проблеме)
