info Проброс портов
Какие порты используются, как пробросить в интернет OMNY, Dahua, SNR
Port Forwarding - Перенаправление портов или проброс портов
Это технология, которая позволяет обращаться из интернета к iP камере или NVR во внутренней сети за маршрутизатором, использующим NAT. Доступ осуществляется при помощи перенаправления трафика определенных портов с внешнего адреса маршрутизатора на адрес выбранного устройства в локальной сети.
Как пробросить порты на OMNY PRO
Предположим, нужно организовать доступ из интернета до двух ip камер OMNY PRO
Используемые камерой порты
WEB
DATA 3001(TCP)/3000(UDP) (для передачи данных)
Заходим на роутер (в примере SNR-CPE-MD1) обычно достаточно открыть два порта - это WEB и DATA TCP ниже пример.
Порты не должны конфликтовать, т.е если 80 порт уже занят роутером для WEB, необходимо его сменить.
Неочевидная особенность​
Для входа на WEB страницу, указывайте TCP порт на единицу меньше чем пробросили в роутере!
Это особенность продуктов OMNY PRO
Например: сделали проброс 3021 на 3001 , в ,браузере указываете порт 3020
Также не забывайте, что для Internet Explorer требуется ручной ввод h t t p  в случае если 80 порт был изменен.
                          Подключение к 192.168.1.2 из интернета                                подключение к 192.168.1.3 из интернет
Дополнение для 4Мп моделей OMNY PRO (A54, A14, M14, M54)
В моделях 4Мп поле ввода "порт" отсутствует, но есть одна хитрость, это внутренний порт маппинг камеры в разделе UPnP
В пример возьмем те же самые порты и IP адреса, что приведены в пример для проброса портов выше.
8090-->80 web камеры и 3031-->3001 data.
Перейдите в Сеть/UPnP, поставьте флажок "включить"  выберите перенаправление "вручную"
Вручную вводим внешний порт данных на единицу меньше чем проброшен в роутере, т.е в роутере 3031, в камере пишем 3030 и сохраняем.
4Мп камеры поддерживают Chrome, Safari, Firefox и др браузеры. Но! для их работы требуется FLASH порт (adobe flash player, порт 1935)
Соответственно его тоже нужно открыть. На рисунке выше внешний указан 9090 на внутренний 1935. В роутере соответственно 9090-->1935 тоже проброшено. Столбец "статус" работает только для АВТО режима, поэтому в ручном режиме не нужно обращать внимание на сообщение "не вступило в силу"
Для видеорегистраторов NVR OMNY PRO схема аналогична.
Для мобильного приложения EasyLive используется порт 3000, 3001. В EasyLive порт указывается на единицу меньше чем проброшен
Например: сделали проброс 3021 на 3001 , в мобильном приложении указываете порт 3020.
Как пробросить порты на OMNY Base ?​
Как пробросить порты на Dahua / SNR
