info P2P подключение IP камер, NVR
Как настроить, как подключить P2P, где сканировать QR код, какое мобильное приложение, облако
Пару слов о том, что такое P2P и в чем преимущество:
P2P - технология, которая позволяет получить онлайн доступ к устройству через интернет с мобильного или компьютера
P2P работает по уникальному ID коду который есть в устройствах с P2P. При подключении ip камеры или NVR к интернету они связываются с сервером и регистрируются на нем, клиент с мобильным приложением тоже подключается к данному серверу и получает доступ к видео и управлению. Аналогичным способом работает всем известный TeamViewer, когда два ПК связываются между собой через сервер по ID
Преимущество P2P:
Технология P2P не требует проброса портов, не требует настройки DDNS, UPnP, для работы нужен только выход в интернет.
Не имеет значения какой у вас IP адрес "белый", " серый" динамический или статический, WiFi или 3G главное выход в интернет.
У каждого производителя свой P2P сервер и своё приложение для подключения к серверу.
Это говорит о том, что ip камера OMNY не сможет подключиться к P2P серверу Dahua, т.к. не пройдет идентификацию и наоборот.
Аналогичная ситуация с Base и PRO.
Параметры для работы с P2P
1.Самое главное - наличие интернета, ведь как уже сказано выше, камера обращается через интернет к серверу.
2.Безопасность - обязательно смените пароль, не оставляйте admin/admin по умолчанию, ведь тот, кто знает ваш ID сможет смотреть вашу камеру или регистратор без вашего ведома. Существуют и те,кто занимается подбором ID
3.По умолчанию, мобильные приложения используют дополнительный поток для отображения, что в общем то логично, ведь экран смартфона маленький и отображать тяжелый основной поток совершенно не нужно.
Рекомендуемый битрейт для доп.потока это 256-512 Кбит при разрешении CIF,VGA,D1, проверьте ваши настройки потока, т.к зачастую пропускной способности мобильного интернета не хватает, одно дело скачивать что либо, другое непрерывно тянуть поток без задержек и рассыпания картинки. Битрейт напрямую влияет на задержку и отображение картинки.
4.Настройки сети в камере или NVR. Для доступа к P2P не забудьте прописать все параметры, такие как IP адрес, маска подсети, шлюз, и DNS адреса, убедитесь, что с данными параметрами есть выход в интернет. В качестве эксперимента, можете назначить эти параметры вашему компьютеру для проверки. Самый быстрый вариант - установить настройки сети в режим DHCP (при наличии DHCP сервера)
5.Если,на вашем объекте нет интернета, вы не сможете использовать P2P, но можете подключаться локально через Wi-Fi, для этого в мобильном приложении выберите вариант подключения по IP адресу. (не поддерживается приложением Danale)
6.Воспроизведение архива, при подключении через P2P. Как уже было сказано выше, мобильное приложение отображает дополнительный поток, НО! В архив пишется основной поток, который высокого разрешения, это значит, что смартфону потребуется больше усилий и и больше интернет трафика, чтоб выкачивать архив, что может сказываться на долгом отклике, и постоянной подкачке.
Если, вы часто смотрите архив через смартфон, вы можете включить запись дополнительного потока на вашем NVR,а в мобильном приложении выбрать соответствующий параметр - просмотр архива доп.поток, в таком случае, архив просматривать проще и быстрее, но не стоит забывать, что камера которая пишет два потока одновременно, занимает в архиве больше места, соответственно срок хранения уменьшится.
В каких случаях P2P может не работать:
1.Не указаны действующие DNS адреса в сетевых настройках камеры или регистратора. Самая частая ошибка.
Для работы с P2P мы рекомендуем установить сетевые параметры устройства в режим DHCP
2.Низкая скорость интернет соединения, даже если смартфон показывает вам 3G,4G. Попробуйте стабильный Wi-Fi.
3.На сервере могут проводится профработы, обновление и.т.д нужно просто ждать
Не стоит забывать, что сервера находятся заграницей, и возможно, что где-то произошла авария на линии связи.
Как правило, даже самые крупные аварии устраняются максимум за неделю.
Повлиять на скорость проф.работ мы к сожалению не можем.
4.Устройство не поддерживает P2P. Устройства до 2015г не поддерживаются и не будут поддерживаться.
Устройства 2015-2016г поддерживаются частично, в зависимости от текущей версии, уточняйте в технической поддержке.
Некоторые устройства Dahua не поддерживают P2P по задумке производителя, например PTZ камеры, многоквартирные IP домофоны
Это обусловлено безопасностью, многоквартирный домофон не должен иметь выход в интернет а PTZ камеры как правило
ставят на крупные охраняемые объекты, где доступ с мобильного противопоказан.
Обратите внимание, если ваш продукт не поддерживает P2P вы можете подключить его традиционным способом по IP адресу!
5.Несовместимая версия прошивки. Для OMNY прошивки можно найти здесь для Dahua на официальном сайте https://www.dahuasecurity.com/
6.Устройство не проходит идентификацию на P2P сервере. Такое может быть, если серийный номер устройства не соответствует действительности, например выглядит как 8888888888 или отсутствует совсем. В данном случае, обратитесь в техническую поддержку.
7.Неправильное мобильное приложение. Убедитесь, что используете мобильное приложение соответствующее вашему продукту и актуальную его версию.
8.Неверные данные для подключения, перепроверьте логин/пароль, не используйте спец.символы для имени,логина,пароля.
Теперь более подробно об особенностях в подключении каждого из продуктов:
OMNY PRO
IP камеры и видеорегистраторы NVR серии OMNY PRO поддерживают P2P подключение на мобильных платформах iOS и Android.
Устройства после 2016 года поддерживаются в программе NetVideo для Windows, с подключением через P2P.
Для подключения с мобильного, нужно скачать и установить бесплатное приложение EasyLive
(ранее использовался Smartwatchman, MobileLive но они уже не актуальны)
 По ссылке есть  инструкция на русском языке и другие программы для OMNY
Кратко: Приложением   EasyLive сканируйте QR код который находится на WEB странице устройства в превью (снизу значок QR)
QR код содержит в себе идентификатор, в поле логин/пароль введите реальный данные вашего устройства.
Убедитесь, что ваш смартфон и OMNY устройство  имеют доступ в интернет, в настройках сети указаны работающие DNS.
OMNY Base
IP камеры серии OMNY Base поддерживают P2P подключение только на мобильных платформах iOS и Android
Для подключения требуется скачать и установить бесплатное приложение Danale
По ссылке есть подробная инструкция (англ.яз) и другие программы для OMNY Base
Кратко: Приложением Danale сканируйте QR код который находится в камере на WEB странице (Система/системная информация)
Dahua IP камеры, NVR, HCVR, Intercom
Устройства Dahua поддерживают P2P подключение как на мобильных платформах, так и на компьютере.
Для подключения на мобильном устройстве требуется скачать и установить приложение DMSS
 Есть различные версии приложения, DMSS Lite, DMSS plus, DMSS HD
Рекомендуем ставить DMSS Lite. Платная версия plus практически не отличается, версия HD для планшетов, но и Lite тоже с планшетом работает.
По ссылке есть подробная информация и другие программы для Dahua
Кратко: В первую очередь P2P нужно включить на устройстве. В зависимости от релиза, вкладка может находится в разных местах, но как правило она находится в настройках сети. Для включения кликните Enable. Успешное соединение это статус online или connect success
Приложением DMSS сканируйте QR код.
Для работы на компьютере: Установите программу Smart-PSS на вкладке добавления устройств нужно выбрать тип P2P и вручную ввести серийный номер, который находится в том же месте где QR код.
Также статья актуальна для:
