info Отличие OMNY PRO от OMNY BASE
В чем разница OMNY PRO и OMNY BASE?
Эти серии IP видеокамер имеют разные бесплатные ПО для Windows и для смартфонов, разные Private протоколы.
Это важно, при подключении камер к ПО или NVR. Например, для подключения OMNY PRO ip камеры к OMNY PRO NVR используется Private протокол, для подключения OMNY Base камеры к OMNY PRO NVR используется ONVIF,RTSP протокол.
ONVIF порт для камер OMNY Base 80
ONVIF порт для камер OMNY PRO 8080 (с 2017 года, на новых моделях ONVIF порт 80 для серии Альфа, Мира)
Видеокамеры OMNY BASE ориентированы на проекты пользователей с базовыми задачами систем видеонаблюдения. Надежно, качественно, просто. Для работы с ними не нужна установка плагинов.
Сетевые камеры OMNY PRO - оборудование для профессиональных интеграторов с поддержкой видеоаналитики, работой в сложных условиях и расширенных функций.
Универсального бесплатного программного обеспечения для Windows  позволяющего использовать PRO и Base - нет.
Универсального бесплатного программного обеспечения для смартфонов  позволяющего использовать PRO и Base - нет.
Из платных ПО вариантов много, в числе интегрированных : Macroscop, Forpost, Линия.
Используя платное ПО открывается возможность использовать единое мобильного приложение и совмещение вендоров.
