info Отбой линии на VoIP шлюзе серии SNR-VG
Анализ и настройка сигналов отбоя для FXO шлюзов SNR
В данной документации описана процедура детектирования сигналов отбоя линии для голосовых шлюзов SNR.
- Для чего это необходимо?
Это необходимо для корректной работы во время обрыва или отбоя линии со стороны АТС, иначе говоря для того чтобы избежать зависаний/залипаний аналоговой линии на шлюзе.
Для того чтобы избежать так называемых «залипаний«, шлюз SNR имеет специальный программируемый детектор сигналов. В случае, если соединение разрывается абонентом или VoIP устройством со стороны IP — шлюз кладет трубку и автоматически освобождает FXO порт. Правильная настройка распознавания сигналов «занято« или «отбой» позволяет избежать ситуаций с «залипанием» FXO порта, когда со стороны АТС абонент завершает или разрывает соединение.
Настройка детектора сигналов
Для настройки детектора сигналов АТС необходимо указать правильные параметры для опции Disconnect Tone
Распознать тон отбоя можно записав сигнал с помощью компьютера и микрофона
Для корректного отбоя нам нужно получить следующие параметры:
f1=frec@vol, c=on@off
Процедуру записи самого сигнала мы рассматривать не будем. Перейдем сразу к анализу.
Для анализа сигнала мы воспользуемся утилитой CoolEdit 2000.
1. После установки и запуска программы добавьте записанный вами файл
Для определения времени ON (аналогично и для OFF) выделите необходимый участок сигнала
Для удобства мы воспользовались скроллингом (или клавишами zoom на интерфейсе) и увеличили осцилограмму.
Таким образом выделенный период времени составляет c=352@352
параметр off можно получить аналогичным способом, в нашем случае он также составляет 352
3. Для определения частоты перейдите на вкладку Analyze – Frequency Analysis
В открывшемся окне нас интересуют пиковые значения (на рисунке выделены красным)
Наведите курсор мыши на пиковое значение. В поле »Cursor» вы увидите необходимые для нас параметры.
Таким образом выделим параметры для freq и vol
f1=424@-12
Компонуем полученные результаты и указываем шаблон для шлюза на опции Disconnect Tone f1=424@-12, c=352@352
После принятия конфигурации перезагружаем шлюз и проверяем корректность отработки отбоя.
В случае если отбой линии не будет происходить в течении 2 секунд, рекомендуем изменять частоту с шагом в один Герц.
