info Ошибки в системе
перезагрузки, не видит HDD, нет прав на просмотр, ошибка логина, нет записи,система занята
Ошибки в системе на Dahua, SNR устройствах
После длительной работы, система накапливает ошибки, которые могут остановить работу устройства, это может быть, как ip камера, так и NVR. В системе могут быть разного рода ошибки такие как ошибка веб интерфейса, HDD, отсутствие записи, частые перезагрузки
Решением проблемы будет очистка системного конфига в ядре системы. Не путайте со сбросом настроек на заводские.
Настройки и системный конфиг это разные вещи.
Для очистки конфига используйте программу ClearConfig
Если ClearConfig не может соединиться с устройством, выполните CGI команду и попробуйте снова
172.11.5.123/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Telnet.Enable=true (адрес в качестве примера)
Либо программу ConfigTool  (для устройств от 2015 года )
NAG SNR Dahua конфиг
Данный способ не гарантирует решение проблемы, но это первое, что необходимо сделать в подобных случаях
Еще возможные причины:
  • Ошибки HDD. Распространенная проблема при износе жестких дисков, которая может вызывать перезагрузки и зависания.  Отключите все HDD на регистраторе, очистите системный конфиг и проверьте снова.
  • Перегрев CPU или HDD. Убедитесь, что охлаждение устройства работает, нет пыли внутри, окружающая температура в норме.
  • Паразитные токи. Часто касается аналоговых DVR или гибридных HCVR,XVR. Изолируйте корпус регистратора от металлических поверхностей, отключите камеры подключенные к BNC входам, проверьте изменения в работе регистратора.
  • Износ памяти или CPU. Такое тоже бывает, здесь только аппаратная замена. (не целесообразно для устройство до 2015 года)
  • Конфликты в сети. Конфликт ip адресов или конфликт MAC адресов (такое бывает, после восстановления, MAC адрес дефолтный, если в сети окажется таких устройств два, то будет конфликт).  Временно изолируйте устройство от общей сети.
  • Устройство перегружено из-за большого количества обращений. Например, с одной камеры поток пишется на сервер + бэкап на видеорегистратор, + босс у Вас подключается через браузер и т д. Аналогично с NVR, когда несколько операторов тянут поток одновременно.
  • Смена часов. Если время сбилось, затем вернулось в регистраторе может произойти сбой, и наложение записи. Мало кто вручную меняет время, но севшая батарейка на плате или сбои в работе NTP могут привести к проблеме.
