info FAQ по коммутаторам Orion A10E/A18E/A28E/A28F
Ответы на часто задаваемые вопросы по коммутаторам доступа Orion Networks
  1. Обновление прошивки
  2. Обновление прошивки из boot режима
  3. Сброс конфигурации
  4. Настройка привязки ip-адреса и MAC-адреса к порту коммутатора ( аналог IMPB в D-link)
  5. Диагностика длины медного кабеля
  6. Перевод SFP порта принудительно на скорость 100мб/с
  7. Мониторинг параметров оптического линка
Обновление прошивки
Сначала надо узнать аппаратную ревизию коммутатора
Alpha-A28E#sh ver
Network Operating System
Copyright © 2006-2013 Orion Networks International, Inc.
Product name: Alpha-A28E
NOS Version NOS_4.14.1967.Alpha-A28E.002.20140619.(Compiled Jun 19 2014, 15:54:24)
Support ipv6: YES
Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28E.1.20140402
FPGA Version
Hardware Alpha-A28E. Version Rev.A.3
Затем скачиваем прошивку, последние прошивки всегда можно найти здесь:
//data.nag.ru/Orion%20Networks/Firmwares/
Далее разархивируем скачанный архив и закачиваем файл прошивки на коммутатор
Alpha-A28E#download system-boot tftp 192.168.1.1 NOS_4.14.1967.A28E-revA-6.002.20140626
Waiting….Start
Getting from source …Done
Writing to destination…Size 4515K / 4515K
Success!
и перезагружаемся
Alpha-A28E#reboot
Please input ‘yes’ to confirm:yes
Rebooting …
Подключаемся консольным шнуром к коммутатору и включаем его
begin…
ram size: 64M DDR testing…done
File System Version:1.0
Init flash …Done
Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28E.1.20140402, Orion Networks Compiled Apr 2 2014, 12:14:31
Base Ethernet MAC address: f8:f0:82:71:0c:1a
Press space into Bootstrap menu…
6
нажимаем пробел и попадаем в boot режим
[Alpha-A28E]:
Нажимаем T, указываем имя файла, IP коммутатора и FTP сервера, а так-же имя пользователя и пароль к FTP (обязательно должны быть wrs/wrs) и запускаем обновление. (для модели A28F обновление из boot режима возможно только через медные порты и на скорости 1000 мб/с)
[Alpha-A28E]: T
dev name:et
unit num:0
file name:system_boot.Z
local ip:192.168.1.1
server ip:192.168.1.2
user:wrs
password:wrs
Attached TCP/IP interface to et0.
Сброс конфигурации
Для начала необходимо убедиться, что файл конфигурации присутствует на диске
Alpha-A28E#dir
 Size       Date    Time    Name
4622866  Dec-31-1999 18:07:52 system_boot.Z
  101  Dec-31-1979 18:00:34 bootpams.cfg
  148  Dec-31-1999 18:50:56 usertable.conf
  906  Dec-31-1999 18:50:59 startup_config.conf
   46  Feb-07-2106 03:54:01 system.conf
 затем просто удаляем его и перезагружаем коммутатор.
Alpha-A28E#erase startup_config.conf
Please input ‘yes’ to confirm erase operation:y
Alpha-A28E#reboot
Rebooting …
Сначала на аплинке и на тех портах, где не нужен binding, необходимо указать
ip verify source trust
Затем создаем статические привязки, вида:
ip source binding ip-адрес мак-адрес port x
и глобально включаем привязку IP и MAC адресов к портам
ip verify source
Сначала запускаем тест
Alpha-A28E#test cable-diagnostics port-list 23
Test on port 23 will affect link state and traffic
Test will take a few seconds to run on these ports.
Use ‘show cable-diagnostics’ to read the test results.
Затем смотрим результат теста
Alpha-A28E#show cable-diagnostics port-list 23
Port Attribute  Time               RX Stat RX Len(m) TX Stat TX Len(m)
23  Issued    12/31/1999 18:05:28 Open    2     Open    2
Если SFP модуль поддерживает работу на 100mb/s, то чтобы принудительно перевести его в этот режим, необходимо ввести на порту команду:
sfp detect-mode force-100base-x
Для того, чтобы включить функционал DDM (Digital Diagnostic Monitoring), позволяющий в режиме реального времени следить за параметрами оптических передатчиков, необходимо в режиме конфигурации ввести команду
transceiver digitaldiagnotic enable
