Инструкция по обновлению прошивки для головной станции Sumavision EMR3.0
Шаг1: Определите IP-адрес шасси. Нажмите и удерживайте клавишу на лицевой панели до тех пор пока на дисплее не загорится IP/MASK. Это реквизиты вашего шас
Шаг2: Подключитесь к устройству посредством FTP клиента, как показано на рисунке
логин: target пароль: target порт 21.
Для того чтобы сохранить параметры головной станции Sumavision EMR 3.0 (настройки карт) не удаляйте папку para (в ней хранятся текущие настройки)*.
* в ряде случаев могут быть проблемы с совместимостью файлов конфигурации между ветками прошивок, в этом случае для сброса устройства на заводские настройки папку para требуется удалить.
-Используйте только FileZila(версия 2.2.30) для выгрузки файлов на оборудование, так как с другими программами могут наблюдаться проблемы.
Шаг3: Скопируйте файлы и папки из архива новой прошивки.
Среди обновляемых папок обязательно должны присутствовать: back_board, web, webserver, C451E_GBEMULTI, файл applnit.txt, а так же другие папки необходимые вашей системе (папки с названиями карт установленных в шасси).
Внимание. При смене прошивки обязательно скопируйте файл applnit.txt — этот скрипт отвечает за старт системы, без него шасси будет бесконечно перезагружаться и восстановить работоспособность системы в данном случае будет проблематично.
Папка C451E_GBEMULTI должна быть обновлена в первую очередь. При удалении папки с устройства прекращается нормальное функционирование соответствующих модулей.
-При обновлении драйверов проверьте наличие соответствующих вложенных папок в папке web.
структура должна иметь такой вид (пример для карты С545).
/ (корневой каталог)
      -драйвер устройства (папка с названием карты C545)
      web/
      |   |вложенная папка в web интерфейса карты (C545)
      lib/(файлы библиотек).
      applnit.txt
могут присутствовать и другие папки в зависимости от установленных карт (см. выше)
Последовательность действий при работе с FileZila.
После запуска программы введите IP адрес головной станции Sumavision EMR3.0, порт 21, а так же логин: пароль (target: target), нажмите клавишу подключиться.
В левом окне программы выберите папку содержащую распакованные каталоги прошивки.
Выбрав файл или папку перетащите ее в окно загрузки или щелкая правой клавишей выберете соответствующий пункт в меню.
Индикатор загрузки в нижней асти окна укажет, когда загрузка будет завершена.
Шаг4: Перейдите в папку kernel и запустите исполняемый пакетный файл onlineupdate.bat. В открывшемся консольном окне на запрос ввода ip адреса, введите IP адрес головной станции Sumavision EMR 3.0 как показано на рисунках ниже. По завершению процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.*
*в ряде случаев шасси может не перезагрузится самостоятельно, в этом случае ждите не менее 30 минут до принудительной перезагруки
Внимание при установке новой карты расширения (драйвера которой не установлены были изначально) достаточно только поместить папку с драйверами (имеющую название аналогичное названию карты) в корень каталога загрузки. и убедиться в наличии папки с названием карты в папке web. После чего можно просто перезагрузить шасси. Можете воспользоваться следующей инструкцией по добавлению новых карт Sumavision.
Запускать исполняемый пакетный файл onlineupdate.bat нет необходимости.
При отсутствии папки web в web-интерфейсе не будет загружаться страница соответствующей карты. Но в Web интерфейсе шасси будет отмечено, что карта определилась в системе.
