info Обновление ПО беспроводного контроллера Extreme Summit WM3x00
В данной заметке рассмотрена процедура обновления программного обеспечения беспроводного контроллера Extreme Summit WM3400 имеющего заводские настройки по-умолчанию. На текущий момент актуальная версия программного обеспечения для беспроводных контроллеров Extreme Summit WM3x00 имеет номер 5.3.1.0-009R. На рассматриваемом в данной заметке беспроводном контроллере установлено программное обеспечение, имеющее версию 4.3.1.0-022R.
Воспользуйтесь веб-браузером для подключения к контроллеру по адресу //192.168.0.1/.
Перед нами стандартный диалог авторизации. Для входа в контроллер, по-умолчанию установлены имя пользователя admin и пароль admin123.
После успешной авторизации Вы попадаете в панель управления беспроводным контроллером. Для обновления программного обеспечения беспроводного контроллера, Вам необходимо выбрать пункт Firmware в левом навигационном меню.
На данной странице отображается информация об установленных в беспроводном контроллере версиях программного обеспечения, загруженной версии программного обеспечения, версии, которая будет загружена при следующей загрузке контроллера. На данный момент на текущей странице нас интересует кнопка Update Firmware.
После нажатия кнопки Update Firmware, перед Вами появится диалоговое окно обновления программного обеспечения контроллера.
В данном окне можно выбрать различные варианты обновления программного обеспечения — с сервера по протоколам HTTPFTPTFTPSFTP, а также с USB-Flash накопителя. Мы рассмотрим обновление программного обеспечения контроллера с HTTP-сервера. Выберем тип обновления Server, укажем имя файла программного обеспечения WM3400-5.3.1.0-009R.img, выберем протокол HTTP, и укажем адрес сервера 192.168.0.254. После того как вы заполнили поля данными, нажмите кнопку Do Update для начала процесса обновления.
Начнется процедура обновления программного обеспечения контроллера, ход выполнения которой будет отображен в строке статуса.
По завершении процедуры обновления программного обеспечения, о чем будет сообщено в строке статуса, закройте окно.
Процедура обновления программного обеспечения завершена — в списке установленного программного обеспечения появилась только-что установленная версия, которая автоматически была назначена для дальнейшей загрузки после перезапуска контроллера.
Внимание!!! В программном обеспечении версии 5.3.1 по-умолчанию доступ к панели управления беспроводным контроллером разрешен только по протоколам HTTPS и SSH.
