info Некорректное обновление прошивки
не отвечает после прошивки, некорректное обновление, upgrade failed, что делать, как восстановить.
Что делать, если по какой-либо причине обновление прошивки прошло неудачно?
Вот несколько рекомендаций:
1.Убедиться, что устройство действительно не загружается. Для этого подключите ip камеру или NVR в одну физическую сеть с компьютером. Исключите роутер, vLAN и правила.
Рекомендуется подключить напрямую к ПК или в неуправляемый коммутатор
2.Попытаться найти камеру в сети специальной программой.
Запустить на компьютере программу поиска устройств в сети
(Предварительно отключите антивирус, файрволл и WiFi)
3.OMNY Base не удалось обнаружить программой поиска
Проверьте ответы ping 192.168.1.120
OMNY Base камеры уходят в безопасный режим. В этом режиме у камер нет шлюза, нет веб страницы.
Но есть возможность восстановления через IPC Manager. Подробнее смотрите инструкцию к обновлению, последняя страница
OMNY PRO не имеет программы восстановления.
