info Не работает Детектор Движения(ДД)
Камера не записывает по детектору движения
Не работает Детектор Движения (ДД)
Начнем с того, что большинство NVR на рынке не имеют встроенного детектора движения. ДД есть в камере.
NVR принимает сигнал о ДД от камеры по нативному протоколу (Private) и по ONVIF.
1. IP Камера, подключенная к NVR по RTSP, не передает информацию о ДД. Это первое на что следует обратить внимание.
2. Уровень чувствительности. Обратите внимание, на Ip камерах OMNY PRO
Уровень чувствительности: до 01.10.2105 максимальный уровень значение 0, после 01.10.2015 максимальный уровень значение 100
(Перейдите в общесистемные/статус системы значение kernel содержит дату)
3. Область обнаружения. Убедитесь, что область обнаружения выделена красным цветом.
4. Проверьте, что ДД включен как на iP камере, так и на NVR, с указанным расписанием.
5. Камера добавленная на NVR по ONVIF может не работать с ДД или работать некоректно, это зависит от степени совместимости ONVIF
Видеоинструкция: Как добавить ONVIF камеру и настроить на запись по детектору движения.​
Ниже можно посмотреть детали в картинках.
Для настройки детектора движения используйте браузер Internet Explorer
Включение записи по детектору движения в OMNY NVR, пример настройки.
Далее
Для ONVIF камер, детектор движения нужно включать отдельно на камере и указывать область обнаружения
При копировании настроек с одного канала на другие не забудьте изменить канал записи на канале в который скопировали т.к копируются полностью все параметры.
Запись на SD карту по детектору движения здесь
