info Не получается подключить по ONVIF
Не добавляется в ПО, в видеорегистратор NVR
Если не получается подключить IP камеру в ПО или NVR по ONVIF, нужно убедиться в правильности:
  • Порта ONVIF, он часто отличается от 80. Его значение обычно указано в паспорте или в WEB сетевой камеры. Например, у OMNY PRO его значение 8080, у OMNY Base 80
  • Логина и пароля. Некоторые камеры имеют возможность отключения аутентификации для ONVIF. А некоторые всегда используют дефолтные логин-пароль, несмотря на то, что вы их изменили и используете для входа в WEB.
    Чувствительность к регистру. Часто возникающий вопрос
    OMNY NVR по умолчанию добавляет ip камеры как Admin/Admin что справедливо для ip камер OMNY PRO
    НО! если вы добавляете IP камеру OMNY Base, то должны изменить логин/пароль на admin/admin
  • Убедиться, что ПО или NVR поддерживает установленный кодек. Например, H265 кодек не все ПО поддерживают.
Для проверки правильности параметров ONVIF камер (исключив ПО и NVR) можно использовать независимое ПО ODM
(Onvif device manager)
Более подробная информация о том "Как подключить IP камеру по Onvif или RTSP"
Особенности подключения по ONVIF если у вас "Встроенный PoE коммутатор в NVR "
