info Отправить snapshot на FTP
отправить снимок на фтп по детектору движения, запись на ftp
В данной статье показано как настроить отправку snapshot на FTP сервер по детектору движения.
Примечания:
  • OMNY PRO не может отправлять видео на FTP. (возможность есть при использовании NFS)
  • OMNY Base может отправлять видео на FTP при наличии SD/USB флеш. (для моделей с поддержкой SD/USB)
    (Исключение: OMNY miniBullet, OMNY miniDome не поддерживают отправку видео и snapshot на FTP,EMAIL)
  • Dahua/SNR может отправлять видео и snapshot на FTP в определенных моделях без SD карты.
  • WEB интрефейс и перевод на русский язык может отличаться в зависимости от даты релиза.
Настройка на камере OMNY PRO
Используйте браузер Internet Explorer
Настройка производится в 3 этапа
1.В настройках снимка указываем куда отправлять.
2.Указываем реквизиты FTP сервера
3.Настраиваем детектор движения и реакцию.
1)Открываем Настройка/Управление записью/Настройка снимка
Ставим флажок Отправить на FTP. Значение по времени в положение Выключено.
 (значение "включено" по времени указывается для постоянной отправки снимков)
2) Переходим на вкладку Настройка/Настройки сети/ Сетевые службы
Указываем реквизиты FTP сервера, сохраняем.
3) Переходим на вкладку Настройка/ тревоги и реакции/Детектор движения
Выделяем область обнаружения, ставим флажок "ВКЛ" для активация детектора, выбираем уровень чувствительности
указываем расписание, нажимаем применить, на вкладке реакция выбираем "сделать снимок" указываем канал 1, сохраняем.
(После сохранения, в расписании флажок отображается  только на текущем дне неделе)
Уровень чувствительности: до 01.10.2105 максимальный уровень значение 0, после 01.10.2015 максимальный уровень значение 100
Перейдите в общесистемные/статус системы значение kernel содержит дату
На этом этапе настройка OMNY PRO завершена
Настройка на камере OMNY Base
Важно! OMNY miniBullet, OMNY miniDome не поддерживают отправку snapshot на FTP,EMAIL
Данные модели самые бюджетные и не имеют встроенной памяти для буфера который нужен для отправки snapshot
Рекомендуем использовать Internet Explorer
1.Указываем реквизиты FTP сервера
2.Указываем чувствительность детектора и область обнаружения
3.Настраиваем реакцию на событие
1)Открываем Настройки/Сеть/FTP
Вводим данные подключения, нажимаем кнопку ТЕСТ для проверки соединения ip камеры с FTP сервером
Сохраняем
(перевод исправим)
2)Открываем вкладку Видео/Аудио/Детектор движения
Выделяем область, выбираем уровень чувствительности, сохраняем.
Примечание: Вкладка "детектор движения" работает только в Internet Explorer, ограничение связано с flash плеером, а не с камерой.
3)Открываем вкладку События
Выбираем тип события "Детекция движения" нажимаем "Изменить
Всплывает новое окно, в котором настраиваем событие - детекцию движения.
Указываем интервал, что значит если движение заняло меньше указанного времени, то событие не фиксируется.
Указываем расписание, ставим флажок загрузить на FTP и сохранить изображение.
Сохраняем.
На этом этапе настройка камеры OMNY Base завершена.
Настройка на камерах Dahua и SNR
Настройка производится в 3 этапа:
1.Включение детектора движения с указанием области.
2.Выбор направления реакции
3.Указываем реквизиты FTP сервера
1)Открываем Настройка/Событие/Детекторы
Выбираем вкладку Детектор движения
Указываем период, указываем зону детектирования, ставим флажок "стоп кадр"
Anti-dither (антидизеринг): позволяет указать интервал времени, в течение которого дальнейшие
тревожные события будут классифицироваться как одно событие.
2)Переходим на вкладку Настройка/Хранение/ Направление/Путь
В правой части находим Стоп кадр, тип события детектор движения в строке FTP ставим флажок.
3)Переходим на следующую вкладку из того же самого раздела Настройка/Хранение/Направление/FTP
Ставим флажок включить, указываем реквизиты FTP сервера, сохраняем.
На данном этапе настройка камеры Dahua завершена.
В качестве FTP сервера мы использовали программу 3cdaemon.
Не забывайте указать достаточно прав в аккаунте FTP сервера, т.к камера создает и удаляет директории.
Добавьте в исключения антивируса и фаервола, убедитесь, что порт FTP открыт.
