Попробуйте новый магазин
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Настройка WDS на базе маршрутизатора\точки доступа SNR-CPE
Wireless Distribution System (WDS) — технология, позволяющая расширить зону покрытия беспроводной сети путём объединения нескольких Wi-Fi точек доступа в единую сеть без необходимости наличия проводного соединения между ними (что является обязательным при традиционной схеме построения сети). Отличительной чертой технологии по сравнению с другими решениями является сохранение MAC-адресов клиентов сети.
Перед началом конфигурации рекомендуется проверить наличие последней версии ПО на устройстве. Перейдите в меню Administration – Status чтобы проверить версию прошивки
Последнюю версию ПО можно скачать по ссылке
После обновления обязательно выполните сброс конфигурации до заводской.
Вводная информация о доступных режимах:
Bridge mode - может работать и как AP WDS и как Client WDS, но при этом не будет классической AP для приземления клиентов (самый быстрый с точки зрения накладных расходов вариант).
Lazy mode - головная WDS станция, сама не может инициировать соединения, но принимает их от всех, при этом функция обычной AP сохраняется, LAN сегменты AP и клиента будут объеденены в мост (оптимально для головы если планируется на ней приземлять ещё и не WDS клиентов).
Repeater Mode - AP WDS + Client WDS + обычная AP, самый медленный но максимально универсальный вариант позволяющий выстраивать длинные последовательности из WDS станций с AP (самый прожорливый до CPU режим).
В данной документации приведен пример построения сети с одним адресным пространством.
Настройка передающего маршрутизатора\точки доступа
1. Перейдите в меню Wireless Settings – WDS, включите режим Lazy Mode, укажите ключи и параметры WDS соединения как на примере ниже и нажмите Apply чтобы применить конфигурацию
2. Перейдите в меню Wireless Settings – Main  и обратите внимание на строку, выделенную на изображении ниже:
Выделенный MAC-адрес (F8:F0:82:4D:AF:67) интерфейса необходимо скопировать т.к его мы будем использовать для подключения на точке повторителе.
На этом основная конфигурация основной точки доступа\маршрутизатора заканчивается. Такие параметры как имя сети, настройки безопасности, тип подключения и др. можно изменить по желанию на свое усмотрение
Настройка повторителя WDS
Так как из условий мы используем плоскую сеть, то для второго устройства необходимо изменить режим работы
1. Operation Mode – AP-Bridge – Apply, дождаться перезагрузки
2. Network Settings – LAN setup — назначьте адрес, маску подсети, шлюз, DNS из сети первого маршрутизатора. По умолчанию на SNR-CPE настроена сеть 192.168.1.х, по этому можно назначить например адрес 192.168.1.2, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1
3. Wireless Settings – WDS, включите режим Repeater Mode, AP MAC Address укажите мак адрес который мы ранее скопировали, остальные поля заполните в соответствии с первым устройством
На этом основная конфигурация заканчивается. Если подключиться к WDS повторителю, то мы получим адрес от DHCP-сервера первого маршрутизатора, доступ в интернет будет осуществляться соответственно так же через него.
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
