info Настройка VoIP шлюзов FXO совместно с Asterisk (Elastix)
Инструкция по настройке VoIP шлюзов SNR-VG-6040, SNR-VG-6080 для подключения транков ТфОП на Asterisk
При переходе от традиционной телефонии к технологии VoIP, нередко возникает задача сохранить аналоговые линии ТфОП, интегрировав их в IP инфраструктуру Вашей организации. Одно из решений данной задачи – совместное использование Вашей IP-PBX с FXO шлюзом SNR.
Ниже рассматривается схема, позволяющая Вашей IP-PBX принимать вызовы, совершенные на номера ТфОП, а также совершать исходящие звонки посредством использования старых аналоговых линий (на примере Asterisk (Elastix) и шлюза SNR-VG-6040)
Конфигурация сервера Asterisk
IP адрес Asterisk  — 10.10.10.2
Создаем SIP-транк для последующего подключения нашего FXO шлюза:
Trunks — Add trunk
Trunk name — 701 (можно указать любое имя на Ваше усмотрение)
Peer Details:
host=10.10.10.3
username=701
secret=701
type=peer
dtmfmode=rfc2833
context=from-pstn
canreinvite=no
Где host — это сетевой адрес нашего шлюза SNR-VG-6040;
Username и secret — выбираются на Ваше усмотрение
На этом настройка trunk на Asterisk заканчивается, применяем произведенные изменения: «Submit Changes»
Далее нам нужно настроить параметры исходящих вызовов (Outbound Routes):
Outbound Routes — Add route
Route Name — test (можно указать любое имя на ваше усмотрение)
Cледующим шагом настроим правила набора.
Ниже приведен скриншот с примером конфигурации:
В данном примере настройка произведена таким образом, что при наборе номера, начинающегося с цифры 8, звонок будет уходить на шлюз, а через него в ТфОП.
На этом конфигурация Asterisk заканчивается.
Настройка SNR-VG-6040
1. Переходим на вкладку SIP-сервер 1.
Настраиваем по примеру ниже:
SIP-аккаунт — вкл
SIP-сервер – сетевой адрес сервера Asterisk (в нашем случае 10.10.10.2)
SIP-регистрация — вкл
2. Вкладка FXO-порты
На этой вкладке настраиваются FXO порты. В нашем случае используем первый порт.
В полях Имя пользователя и Идентификационное имя пишем 701, это логин для нашего транка в asterisk. В поле пароль, соответственно, пишем пароль 701, который был указан в опции secret в настройках транка. Далее выбираем один из двух SIP-серверов. В нашем случае это SIP-сервер 1.
Следующим этапом нам нужно настроить Stage Method — по умолчанию стоит значение ch1-4:1; это означает, что поступивший на шлюз входящий вызов будет перенаправляться на asterisk. Если поставить значение ch1-4:2, то любой входящий звонок, пришедший на шлюз из ТФОП или с АТС, не будет отправляться дальше в Asterisk, а будет получать от шлюза сигнал свободной линии. При этом, звонящему придётся набрать внутренний номер, чтобы попасть по назначению.
Далее настраиваем поле «Безусловная переадресация через линию SIP»:
Пользователь (SIPID) – указываем номер, на который будет происходить переадресация звонка;
SIP-сервер (домен) – для указания сервера, на котором будет принят звонок;
Порт (SIP), соответственно, описывает порты для SIP сигнализации указанных в предыдущем поле серверов или сервера.
На этом настройка завершается.
