info Настройка SNR-CPE в АКАДО
1.  Откройте браузер, в адресной строке введите //192.168.1.1, нажмите Enter. В появившемся окне введите логин и пароль. По умолчанию логин Amin, пароль Admin, их можно будет изменить в настройках маршрутизатора. Нажмите «ОК».
2.  Для корректной работы роутера SNR-CPE в сетях АКАДО необходимо выполнить ряд некоторых обязательных требований:
А) Поскольку в сетях АКАДО используется привязка по MAC-адресу, нам необходимо перепривязать текущий адрес роутера к сети через личный кабинет пользователя.
Б) Присвоить WAN интерфейсу роутера статические адреса согласно вашего договора
В) Добавить статический маршрут для работы в сети АКАДО
Г) Настроить l2tp подключение
3.  Настройка WAN IP адреса
Для настройки IP адреса маршрутизатора, нам необходимо перейти на вкладку Network Settings -> WAN setup
И заполнить следующие поля:
  • WAN Connection Type: STATIC(Fixed IP)
  • IP Address
  • Subnet Mask
  • Default Gateway
  • Primary DNS Server
  • Secondary DNS Server
Вводимые сетевые реквизиты должны соответствовать тем, что указаны в договоре при подключении.
4.  Настройка статической маршрутизации
Для работы l2tp в сети АКАДО необходимо добавить статический маршрут (без него туннель попросту не поднимется). Для того чтобы добавить маршрут перейдем на вкладку Network Settings -> Routing и добавим новый маршрут
Destination 10.0.0.0
Range – Net
Netmask – 255.0.0.0
Gateway – 10.5.X.X – адрес вашего шлюза(указан в договоре)
Interface – WAN
Для применения параметров нажать Add и Apply
5.  Настройка L2TP
Конфигурацию L2TP можно выполнить на вкладке Network Settings -> VPN setup
После заполнения обязательных полей(выделенных красным) необходимо сохранить и применить конфигурацию нажатием на Apply and Connect.
Поля Host, IP or DNS name, User name, password заполняются согласно вашему договору.
Если все выполнено правильно, в Status: вы должны увидеть зеленую надпись Online.
