info Настройка IPTV на Eltex LTE­8X
Введение
Последнее время часто появляется вопрос о настройке аналога ISM-vlan-а на устройствах TurboGEPON Eltex LTE-8\2x\st. В статье рассмотрен пошаговый алгоритм, который поможет разобраться в этой хитрой операции.
Схема тестового стенда
На L3-коммутаторе настроена и корректно работает маршрутизация multicast-трафика, свитч выполняет роль распределяющего устройства.
! пример конфигурации
interface Vlan1251
 description Eltex Multicast Vlan
 ip address 10.228.11.5 255.255.255.252
 ip pim sparse-mode passive
 Определим пару переменных, которые нам пригодятся дальше:
  • Сам мальтикаст влан VLAN ID: 1251
  • И IP-сеть, где наш L3-свитч является квериром NETWORK: 10.228.11.4/30
Пошаговая настройка Eltex LTE 8-X
1. Первым делом, пробрасываем наш мальтикаст влан на все порты устройства в режиме tagged. (trunk)
2. Настраиваем работу IGMP Snooping-а. Здесь нужно обязательно установить drop traffic, чтобы отфильтровать мусорные не запрошенные группы.
3. Включаем снупинг конкретно на нашем мальтикаст влане. Остальные не трогаем. Никаких квериров не включаем, для этого есть L3-свитч, он сам всё сделает.
4. Проходим по каждому чипу OLTn и проставляем мальтикаст домены. Важный момент. Здесь нужно указать наши две переменные из вводной части. VID — это номер мальтикаст влана, а IP это адрес из подсети выделенной на L3-интерфейсе. Напоминаю, адрес на L3-свитче 10.228.11.5/30, соответственно мы ставим IP равным 10.228.11.6, как единственный свободный. С этого IP будут идти IGMP-запросы на подписку к группам. CoS можно не трогать, я ставлю рекомендуемый для видео 4 (cs4).
5. Переходим к созданию контрольного профиля, который будет применен на тестовой ONU NTE-2. Description задаем любым удобным.
В разделе Domains указываем EPON VID равным номеру нашего мальтикаст влана, лимитируем кол-во групп выдаваемых на порт ONU 16-ю (можно меньше, ноль нельзя; если ноль, то абоненту нельзя выдавать ни одной).
В разделе Groups обязательно указываем диапазон 224.0.0.1 – 224.0.0.2, он требуется для работы базового функционала подписки\отписки от групп. Остальные диапазоны заполняем в соответствии с «эфирной» сеткой. В примере это два диапазона.
6. В основной профиль, который будет применен к абоненту на Uni-портах необходимо добавить прозрачный пропуск пакетов по протоколу IGMP. Для этого мы указываем нулевым правило 0: if (IPv4Proto == 0x2) then ClearAddTag В примере используется тегирование абонентского трафика, оно здесь заодно, к теме не имеет отношения. Т.е. главная мысль заключается в пропуске к ядру OLT исходного пакета без каких либо дополнительных вланов.
7. Применяем профили к ONU.
После реконфигурации NTE-2 (или её перезагрузки) настройки применяются и мы получаем работающее IPTV. В snmp mib-ах существуют oid-ы по которым можно получить каналы (группы) просматриваемые через конкретную ONU, но это уже совсем другая история…
Тишков Андрей
Главный инженер,
http://www.ots-net.ru
01/2015
