info Настройка IP АТС SNR на sipnet
инструкция по настройке IP АТС серии SNR-VX для совместной работы с Sipnet.
Для настройки АТС совместно с Sipnet достаточно сделать следующие действия:
1.     Настройка trunk на IP АТС SNR-VX
На вкладке Basic – Trunks необходимо создать транк – Add a trunk
Provider Type – VoIP Trunk
Description – имя на ваше усмотрение (в нашем случае sipnet)
Protocol – sip
Register – ставим галочку
Host – sipnet.ru
Username – ваш SIP ID на sipnet
Password  — ваш пароль на sipnet
Save
Проверить статус регистрации можно на вкладке Status – Register Status – SIP Trunks Status
2.     Следующим этапом необходимо настроить правила набора. Сделать это можно на вкладке Basic – Outbound Routes .
Создаем правило набора: Add a Dial Rule
Rule Name – имя правила (в нашем случае sipnet)
Place this call through – выбираем наш созданный trunk – VoIP – sipnet
Failover – ставим галочку и в failover trunks стрелочкой перемещаем наш VoIP – sipnet
Нажимаем Define a custom pattern и в появившееся поле Custom Pattern пишем _89XX. – (следующее правило описано для набора на мобильные номера)
X соответствует любому числу от 0 до 9
Z соответствует любому числу от 1 до 9
N соответствует любому числу от 2 до 9
[1237-9] соответствует любому числу или диапазону чисел, которые заключены в квадратные скобки (в данном случае: 1,2,3,7,8,9)
Символ «.», соответствует одному или более символов (не только цифрам)
3.     Входящие вызовы
Операторы, предоставляющие так называемые «прямые» номера, также называемые DID (от Direct Inward Dialing) или DDI (от Direct Dial-In), как правило, используют один или оба из следующих способов привязки DID-номера к VoIP-абоненту.
Следуем на вкладку Inbound Control – Inbound Routes – VoIP Channel DIDsAdd VoIP Channel
В появившемся окне необходимо указать ваш прямой номер, на который будет поступать входящий звонок – DID Number
А также DID Extension – номер, группа или голосовое меню, на которое будет направлен входящий вызов.
Сохранить все изменения – Save and Activate Changes
На этом настройка Sipnet для IP АТС SNR VX-20/50 заканчивается.
DID или «прямой» номер может быть получен и непосредственно в SIPNET
//wiki.sipnet.ru/index.php/DID
