- Покупателям
- Услуги
- О нас
Настройка Dial-Peer на IP телефоне SNR-VP-7010
Создание правил набора для совершения звонков со второй линии, вызовов на IP адрес и тд.
Функция Dial-Peer позволяет создавать более гибкие правила набора номера. Данный мануал содержит информацию о том, как правильно конфигурировать использовать правила набора номера.
Правила составления Dial-Peer
Phone number
Существует два способа задания условий набора: полное указание номера и указание префикса. В первом случае Вы указываете номер, на который будет распространяться данное правило, и в дальнейшем совершаете вызов по данному номеру. В случае указания префикса, необходимо указать сам префикс, а также символ T. Для совершения звонка с использованием такого правила, необходимо при наборе номера указать префикс и номер, на который необходимо вызов. Размер допустимого префикса – до 30 чисел
Call Mode
Протокол SIP или IAX2
Destination
Указывается IP адрес назначения/телефонный номер. Опция не является обязательной. Если стоит задача совершать вызовы peer to peer, укажите ip адрес или доменное имя. Если вы хотите использовать правило для набора номера через линию SIP2, для данной опции введите 255.255.255.255 или 0.0.0.2.
Port
Сигнальный порт, по умолчанию порт для протокола SIP – 5060
Alias
Указание аллиас (опционально). Не отрабатывается, если не указан
Существует 4 типа allias:
1) add: xxx — это значит, что Вам нужно набрать xxx перед номер телефона, что позволит сократить длину номера вызываемого абонента.
2) all: xxx — набранный номер телефона будет заменен на xxx.
3) del: удалить заданное количество символов из телефонного номера
4) rep: заменить часть номера указанной длины на заданное значение
Вы так-же можете использовать различные allias'ы этого правила для наборе номера.
Suffix
Укажите suffix(опционально)
Delete Length
Количество символов, которые будут удаляться из номера при наборе согласно данному правилу
Например: если Delete Lenght составляет 3 символа, телефон удалит только первые 3 цифры номера.
Пример 1
Вы хотите совершить вызов по IP-адресу, ввод IP адреса на телефоне не удобен и занимает длительное время. С помощью Dial-Peer Вы можете присвоить номеру (в нашем случае 156) адрес 192.168.1.119, таким образом при наборе номера 156 вызов осуществится на заданный IP-адрес.
Пример 2
Если Вы хотите совершить международный вызов в Пекин, необходимо набрать код 010 перед вводом номера абонента. Правила Dial-Rule позволяют упростить эту задачу и набрать номер 9 вместо 010. Например, Вы хотите совершить вызов на номер (010)62213123. Следовательно, с созданным правилом достаточно набрать 962213123, тем самым совершив международный вызов в Пекин. Пример настройки ниже:
Пример 3
Телефон поддерживает 2 SIP линии и одну IAX2 линию. Если осуществить конфигурацию так, как показано ниже, вызов можно совершать как с линии 1, так и с линии 2. При наборе номера, начинающегося с 9 — вызов будет осуществлен с линии 1, и соответственно при наборе номера, начинающегося с 8 — вызов будет совершаться через линию 2.
