info Настройка аналогового FXO шлюза без регистрации на SIP сервере
схема подключения удаленного FXS шлюза (на примере SNR-VG-3001/600x) к FXO шлюзу SNR-VG-60x0 без регистрации на SIP сервере с возможностью выбрать один из FXO портов для совершения исходящих вызовов, а также настройка переадресации входящих вызовов между
При возникновении необходимости совершать звонки на телефоны Вашей организации без регистрации на SIP сервере, а также осуществлять входящие и исходящие вызовы, используя линии ТфОП. При этом, исходящий вызов необходимо совершать с определенного городского номера, т.е. иметь возможность выбрать FXO порт, через который будет проходить вызов. В этом случае применима следующая схема:
В качестве шлюза FXS в удаленном офисе используется базовая модель — SNR-VG-3001. В головном офисе расположен шлюз SNR-VG-60x0 с 4-мя подключенными линиями ТфОП.
Задачи:
1) Осуществлять звонки с аналогового телефона без регистрации на SIP-сервере
2) Осуществлять вызов через определенную линию ТфОП (порт FXO)
3) Принимать входящие вызовы на FXO шлюз и переадресовать его на FXS шлюз
Настройка SNR-VG-60x0
В нашем случае шлюз имеет IP-адрес — 10.10.10.2
1. Вкладка SIP-сервер 1
SIP-аккаунт – Вкл
SIP-сервер – 10.10.10.3 (IP-адрес шлюза SNR-VG-3001)
Имя пользователя как номер телефона — Вкл
Исходящие вызовы без регистрации — Вкл
Локальный SIP-порт — 5060
SIP-регистрация –Выкл
Примечание: В данном случае локальный SIP-порт — 5060 — это первый FXO порт, последующие FXO имеют номера портов 5062, 5064, 5066 и т.д.
2. Вкладка FXO-порты
Безусловная переадресация через линию SIP
Пользователь (SIPID) – 123
SIP-сервер (домен) – 10.10.10.3 (IP-адрес шлюза SNR-VG-3001)
Порт (SIP) – 5160
Где 123/10.10.10.3/5160 – номер/адрес и порт FXS шлюза SNR-VG-3001, на который будет происходить переадресация со шлюза SNR-VG-60x0.
Stage Method(1/2) — ch1-4:2;
Таким образом, входящий звонок на SNR-VG-60x0 будет переадресован на номер 123 — шлюз SNR-VG-3001.
Настройка SNR-VG-3001
Вкладка SIP-аккаунт
SIP-сервер – 10.10.10.2 (IP-адрес SNR-VG-60x0)
Имя пользователя – 123
Идентификационное имя – 123
Пароль – 123
Отображаемое имя – test123
Осуществить вызов на порт FXO №2 или любой другой мы можем следующими способами:
а) набрав на телефонной клавиатуре — *4710*10*10*2*5062
где — 10*10*10*2* — ip-адрес FXO шлюза
*5062 Порт на который посылаем вызов (в нашем случае порт FXO №2 )
б) Через Правила набора
Пример правила вызова на 1 номер:
{<123=*4710*10*10*2*5062>|[x*]+} — при наборе 123 вызов идет на IP адерс:порт — 10.10.10.2:5062
Пример правила вызова для 2 номеров:
{<123=*4710*10*10*2*5062>|<124=*4710*10*10*2*5064>|[x*]+}
Удлинение нескольких аналоговых линий
При использовании многопортового шлюза FXS, часто возникает необходимость жестко связать конкретные FXO и FXS порты, таким образом, чтобы входящий вызов, принятый FXO портом, однозначно переадресовывался на аналоговый аппарат, включенный в определенный FXS порт.
В качестве многопортового шлюза FXS рассмотрим модель SNR-VG-6004. В качестве FXO шлюза — SNR-VG-6040 с 2-мя подключенными линиями ТфОП.
Примечание: если необходимо совершать вызовы между аппаратами, подключенными в FXS порты в пределах одного FXS шлюза без регистрации на SIP-сервере, с телефона необходимо в тоновом режиме набрать команду *48x, где x – номер порта.
В нашем случае шлюз имеет IP-адрес — 10.10.10.2.
SIP-аккаунт – Вкл
SIP-сервер – 10.10.10.3 (IP-адрес шлюза SNR-VG-6004)
SIP-регистрация – Выкл
Исходящие вызовы без регистрации – Вкл
Порт #1
Имя пользователя – 111
Идентификационное имя – 111
Пароль – 111
Отображаемое имя – 111
SIP-сервер — SIP-сервер 1
Порт #2
Имя пользователя – 222
Идентификационное имя – 222
Пароль – 222
Отображаемое имя – 222
Пользователь (SIPID) – ch1:111;ch2:222;
SIP-сервер (домен) – ch1:p1;ch2-p1;
Порт (SIP) – ch1:5060;ch2:5062;
Где ch1 и ch2 – это порты FXO 1 и 2
P1 – это SIP-сервер 1
Number of Rings – 1
Настройка SNR-VG-600x
Вкладка SIP-аккаунт
SIP-аккаунт – Вкл
Имя пользователя как номер телефона – Выкл
SIP-регистрация — Выкл
Далее, создаем правило, которое позволит при нажатии клавиши 8 на телефоне выходить на линию 1 (порт FXO1), а пир нажатии 9 – на линию 2 (порт FXO 2):
Dial Plan
{<8=*4710*10*10*2*5260>|<9=*4710*10*10*2*5262>|[x*]+}
Где, 10*10*10*2 – IP адрес шлюза 6040
5060 – порт FXO1
5062 – порт FXO2
Результат:
1. При вызове через линию 1(FXO1) вызов переадресуется на удаленный шлюз SNR-VG-6004 на порт FXS1, соответственно при звонке на линию 2 вызов переадресуется на FXS2.
2. Со стороны SNR-VG-6004, выходы на линию 1 и 2 FXO шлюза будут осуществляться через номера 8 и 9 (как описано в разделе Dial Plan)
