info Краткий обзор коммутатора SNR S2940-8G-PoE
обзор технических характеристик коммутатора SNR-S2940-8G-PoE.
В последнее время во многих компаниях широкое распространение получили распределенные беспроводные ЛВСIP-телефониясистемы видеонаблюдения с использованием IP-камер и видеорегистраторов. Основной проблемой при построении данных систем является необходимость организации электропитания для устройств на местах их размещения, решить которую можно при помощи подачи питания на устройства при помощи технологии Power over Ethernet и коммутатора SNR-S2940-8G-PoE
Коммутатор SNR-S2940-8G-PoE является управляемым L2-коммутатором, позволяющим подключать до 8 устройств с питанием Power over Ethernet по кабелям Ethernet категории 5 и выше. Технология PoE позволяет коммутатору SNR-S2940-8G-PoE обеспечить надежное и непрерывное питание беспроводных точек доступаIP-телефоноввидео камер и прочих устройств, используя стандартные Ethernet-кабеля.
Преимуществами использования коммутатора SNR-S2940-8G-PoE при построении сетей является:
  • значительное снижение стоимости установки удаленных устройств;
  • возможность установки устройств вдали от источников электропитания;
  • централизованное управление электропитанием удаленных устройств, возможность централизованного выключения или перезагрузки устройств;
  • возможность организации системы гарантированного электроснабжения удаленных устройств при использовании централизованного источника бесперебойного питания;
  • максимальная мощность, подводимая к потребителям может составлять до 20 Вт на порт, но не более 130 Вт суммарно на весь коммутатор. Это означает что в обычных условиях возможно запитать при помощи технологии PoE 8 устройств (обычно PoE-устройство потребляет не более 15 Вт), в отличие от аналогичных устройств производства DLink - DES-1210-08P обладает максимальной подводимой мощностью в 72 Вт, DGS-1210-10P обладает максимальной подводимой мощностью в 78 Вт, что соответственно накладывает определенные ограничения на количество и максимальную потребляемую мощность подключаемых устройств.
Коммутатор SNR-S2940-8G-PoE  позволяет производить тонкую настройку характеристик питания Power over Ethernet в общем для коммутатора и для каждого отдельного порта — можно ограничить максимальную мощность, потребляемую подключенными устройствами глобально на весь коммутатор (в диапазоне 37 — 130 Вт) и на каждый порт в отдельности (в диапазоне 0.001 — 20 Вт), задать приоритеты питания портов, получить диагностическую информацию о потребляемой устройствами мощности, включить/выключить питание Power over Ethernet для каждого отдельного порта (что позволяет производить перезагрузку удаленных устройств без необходимости получения доступа к ним).
Коммутатор SNR-S2940-8G-PoE обладает большими возможностями для построения корпоративных ЛВС — в частности обладает поддержкой стандарта 802.1x для осуществления авторизации устройств в сети, возможностью ограничения скорости передачи данных на порту (Bandwidth management), обширным функционалом Ethernet OAM — Virtual Cable Test (диагностика кабельной линии, поиск проблемных участков линии связи), LLDP (технология для сбора информации об устройствах в сети с возможностью дальнейшего построения схемы топологии при использовании стороннего ПО).
