Juniper SRX + Wi-Fi точка AX411
Использование точек доступа AX411 вместе с сетевыми экранами серии SRX
В настоящее время все возрастает необходимость в предоставлении услуг беспроводного доступа к сети. Различные производители телекоммуникационного оборудования предоставляют на рынок свои решения беспроводного доступа, ведя жесткую конкурентную борьбу друг с другом. Компания Juniper Network так же предлагает свои решения в области беспроводного доступа. В данной статье речь пойдет о беспроводной точке доступа Ax411 для небольших офисов и помещений ее особенностях интеграции с оборудованием SRX серии и настройке.
Беспроводная точка доступа Ax411 предназначена для использования в небольших помещениях удаленных офисов, для предоставления услуг беспроводного доступа к сети с простой схемой построения беспроводной сети передачи данных. Точки доступа Ax411 поддерживают стандарты передачи 802.11 a/b/g/n на скорости передачи данных до 300 мбит/с ( две антенны ), имеют возможность централизованного управления через систему Juniper SRX моделей 210 220 240 650. Что позволяет сочетать беспроводный доступ к сети и средства анализа трафика пользователей, использующих беспроводные подключения, предоставляемые платформой SRX.
Точки доступа AX411 поддерживают технологию кластеризации. В случае выхода из строя одной из точек в кластере весь функционал будет перемещен на другую точку так что вы даже этого не заметите. Платформа SRX поддерживает подключение двух точек доступа AX411 в базовой лицензии и до 8 точек доступа при покупке дополнительных лицензий.
Настройка оборудования полностью производится через платформу SRX. Поэтому для настройки точек доступа необходимо зайти на SRX и настроить интерфейсы и пул адресов раздаваемых системой:
Необходимо помнить что все точки доступа питаются от устройства SRX посредством технологии PoE:
user@host# set poe interface all
Рассмотрим настройку AP для двух режимов подключения: по l2 сети и по l3 сети.
В случае работы в l2 сети создаем l2 интерфейс и dhcp сервер для раздачи адресов:
user@host#set interfaces vlan unit 0 family inet address 16.1.1.1/24
user@host#set vlans v100 vlan-id100
user@host#set vlans v100 l3-interface vlan.0
user@host#set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching vlan members
v100
user@host#set system services dhcp router 16.1.1.1
user@host#set system services dhcp pool 16.1.1.1/24 address-range high 16.1.1.30
low 16.1.1.10
Если наш порт работает в режиме trunk то надо задать naitive vlan:
user@host# set interfacesge-0/0/0 unit0 family ethernet-switching port-mode
trunk native-vlan-id 100
в случае работы по l3 сети, создаем l3 интерфейс и dhcp сервер:
user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 16.1.1.1/24
low 16.1.1.10
после этого необходимо поместить полученные интерфейсы в одну из security zones настроенных на нашем устройстве, настроить наши политики соответственно схеме сети и роли SRX устройства в ней. Подробнее о политиках и зонах можно посмотреть тут.
Рассмотрим теперь специальные настройки AP в разделе wlan.
lab@srxB-1# set wlan access-point point01
Possible completions:
 <[Enter]>      Execute this command
> access-point-options Configure access point options
+ apply-groups  Groups from which to inherit configuration data
+ apply-groups-except Don't inherit configuration data from these groups
  description    Specify the access point description
> external      External type access point
  location      Location of the access point
> logging-options Configure access point logging options
  mac-address  Access point ethernet port MAC address
> radio        Access point radio settings
 |            Pipe through a command
Рассмотрим первый раздел access-point-options:
lab@srxB-1# set wlan access-point point01 access-point-options?
> country        Country name
> station-mac-filter
country - обозначить индекс страны в которой используется устройство. Для определения разрешенных частот.
station-mac-filter - настроить фильтрацию по мак адресам. позволяет задать разрешенный список и запрещенный список.
раздел logging options необходим для настройки внешнего log сервера.
теперь рассмотрим раздел radio :
lab@srxB-1# set wlan access-point point01 radio 1 ?
> quality-of-service   Wireless quality of service configuration
> radio-options      Configure radio options
  station-isolation     Isolate the clients connected to the same VAP within a radio
> virtual-access-point  Virtual access point configuration
раздел quality-of-service позволяет осуществить настройки QoS на точке доступа, путем распределения трафика по заранее выбранным очередям.
раздел radio-options
 beacon-interval     Set the beacon interval (20..2000 milliseconds)
> broadcast-multicast-rate-limit Configure rate limit for broadcast and multicast traffic
> channel          Configure channel settings
 disable-dot11d      Disable dot11d regulatory domain support
 dtim-period        Set delivery traffic indication message period (beacon count)
 fixed-multicast-rate   Provide multicast rate
 fragmentation-threshold Packet fragment size(even numbers) (256..2346)
 maximum-stations  Set limit on maximum supported stations (0..200)
 mode        Mode for radio operation
 no-short-guard-interval Disable 802.11n short inter-symbol guard interval
 protection     Select protection mode
 radio-off      Radio is off
 rts-threshold    Set RTS- threshold (0..2347)
 space-time-block-coding Enable space time block coding
 transmit-power   Set transmit power (1..100 percent)
> transmit-rate-sets Specify the transmit rate sets
broadcast-multicast-rate-limit - позволяет ограничить полосу в которой передается broadcast или multicast траффик.
channel - позволяет осуществить настройку канала в котором работает AP его номер и размер полосы пропускания.
maximum-stations - ограничить максимальное число клиентов на 1 AP
mode - режим работы a или n
transmit-rate-sets - настройка поддерживаемых полос пропускания точки доступа.
virtual-access-point  - настройка сервиса аналогичного сервису dot1q vlan в проводных сетях. Есть возможность настроить до 15 виртуальных точек доступа представляющих собой отдельные broadcast домены для сегментации всей сети.
lab@srxB-1# set wlan access-point point01 radio 1 virtual-access-point 1 ?
  description      Specify the virtual access point description
> http-redirect     Configure HTTP redirect setting
 no-broadcast-ssid  Disable broadcast SSID
> security        Configure security settings for the VAP
 ssid            SSID value for the virtual access point
 vlan            VLAN id for the virtual access point (1..4094)
мы можем задать такие параметры как
description — коментарий описание к нашей VAP
ssid — соответственно ssid данной точки.
vlan — номер vlan для данной точки
http-redirect  — перенаправление http трафика на заданный хост
раздел security :
lab@srxB-1# …oint01 radio 1 virtual-access-point 1 security?
> dot1x        Dot1x configuration
  mac-authentication-type Select MAC authentication type
  none        Unsecure plain-text communication
> static-wep     Static WEP configuration
> wpa-enterprise   Set WAP enterprise settings
> wpa-personal    Set WPA personal settings
позволяет настроить шифрование и защиту от несанкционированного доступа к беспроводной сети.
Для настроек кластера необходимо воспользоваться следующей командой:
lab@srxB-1# set wlan cluster 1 name cluster?
 channel-management Enable channel management
 default-cluster   Specify this as default cluster for interface
> interfaces     Interfaces that are part of this cluster
> system       System information
из приведенного списка для работы нам необходимо настроить интерфейсы с подключенными AP, т.е.
set wlan cluster 1 name cluster1 default-cluster channel-management interfaces fe-0/0/5
например в случае с подключением через l3 интерфейс.
в случае подключения через l2 интерфейс можно указать в качестве интерфейса interface vlan с подключенными интерфейсами второго уровня.
Вот таким образом можно превратить наш межсетевой экран серии SRX в устройство беспроводного доступа к сети добавив функциональности.
