Инструкция как найти сертификаты на оборудование Cisco
Зачастую для того чтобы сдать в эксплуатацию объект связи, мало просто купить маршрутизаторы или коммутаторы Cisco, и установить на узле, требуется предоставить сотрудникам контролирующего органа различные сертификаты либо декларации соответствия (в области связи, ГОСТ-Р и т.д.).
Мало кто знает, что для того чтобы получить или скачать сертификаты на оборудование Cisco, не обязательно часами искать в google или просиживать на профильных форумах.
Представляем вашему вниманию достаточно простую инструкцию как найти сертификаты на оборудование Cisco.
1. Регистрируемся на cisco.com и получаем CCO ID. Для этого заполняем форму и следуем инструкциям по ссылке
2. После успешного завершения регистрации, заходим в раздел, где размещена база данных сертификатов на оборудование Cisco для различных стран (в том числе России и СНГ) по ссылке (https://cae-cnc-prd.cisco.com/pdtcnc/#/)
3. В поле «Product» указываем артикул либо пишем наиболее общую часть парт-номера интересующей линейки (например, если нам нужен сертификат на маршрутизатор ASR1001-X).
4. В строке «Country» выбираем RUSSIAN FEDERATION либо в строке «Region»указать ALL REGIONS
5. Нажимаем кнопку «Apply». После нажатия «Apply» появляется предупреждение «Warning», нажимаем «Yes».
6. В окне «Select Pruduct(s)» выбираем нужный артикул (в примере ASR1001-X) и нажимаем на кнопку «>»
7. После нажатия кнопки «>» запрашиваемый артикул появляется в правом окне «Selected Product(s)».
8. Нажимаем кнопку «Apply».
9. В открывшемся окне нажимаем «Approved» в поле «Approval Status»
10. В открывшемся окне в поле «Discipline» ищем статус «Telecom». Далее в поле «Document/EDCS Number» выбираем номер документа напротив статуса «Telecom».
11. Во всплывающем окне откроется скан-копия интересующего сертификата в PDF. Нажимаем правую кнопку, жмем «сохранить как» и пользуемся.
В большинстве случаев простой копии сертификата достаточно. Иногда может потребоваться заверить копию у поставщика (тут обычно хватает синей печати поставщика, штампа «копия верна» и подписи)
Если вдруг потребуется нотариально заверенная производителем копия сертификата — то нужно будет обращаться уже непосредственно в helpdesk Cisco. Указываем номер сертификата или название оборудования, тип, количество копий. После получения подтверждения о готовности, забираем сертификаты на ресепшн в офисе Cisco Systems.
В случае если не удалось найти сертификат или декларацию на оборудование Cisco, пользуясь данной инструкцией, или возникли другие сложности и вопросы связанные с сертификацией Cisco, можно обратиться непосредственно в отдел сертификации Cisco Россия по адресу rus-cert@cisco.com. Если решили обратиться именно в Cisco, то имейте в виду, что вендор не всегда поддерживает б/у оборудование и компании его поставляющие (НАГ), поэтому лучше это не указывайте.
