info Долгое переключение из мультиэкранного в полноэкранный режим на NVR
долго нет картинки черный экран, медленно переключается
Камеры очень долго не отображаются на экране NVR после переключения из мульти экранного в полноэкранные режимы.
1. Убедитесь, что NVR поддерживает разрешение камеры. Например, если ваша камера 3Мп, а NVR поддерживает Full HD.(2Мп)
2. Проверьте канал связи, возможно недостаточно пропускной способности.
3. Настройка параметров I-frame. Чем это значение опорного кадра меньше, тем задержка в отображении меньше. Если вы выбрали поток 25к/с, но значение iFrame у вас 100, то NVR для открытия картинки ждет ключевой iFrame кадр 4 секунды. Если установить 25 к/с и каждый 25й кадр iFrame, то картинка должна открыться не дольше 1 сек. Менять надо как для первого, так и для второго потока. Однако, обратите внимание, что и битрейт возрастет.
4. Не забывайте о том, что "родной" протокол IP камеры и NVR работает слаженно, ONVIF всегда будет работать медленнее
Также статья актуальна для:
