info Быстрая настройка функционала NAT на оборудовании A10 Thunder.
Основные рекомендации.
Для настройки оборудования можно воспользоваться как графическим интерфейсом, так и CLI. CLI на оборудовании является clisco like, так что многим он покажется привычным.
Что же нам необходимо?
  1. Настроить все наши интерфейсы
  2. Настроить NAT pool
  3. Настроить специальные CGN Limit ID
  4. Настроить листы классов пользователей
  5. Настроить взаимодействие между классами пользователей и CGN
  6. Включить inside NAT на клиентских портах
  7. Включить outside NAT на портах доступа в сеть интернет
1. Для настройки интерфейсов можно воспользоваться следующим примером:
AX#config
AX(config)#interface management
AX(config-if:management)#ip address 192.168.12.47 255.255.255.0
AX(config-if:management)#ip default-gateway 192.168.12.1
AX(config-if:management)#ip control-apps-use-mgmt-port
AX(config-if:management)#interface ethernet 1
AX(config-if:ethernet1)#lacp trunk 1 mode active
AX(config-if:ethernet1)#lacp timeout long
AX(config-if:ethernet1)#interface ethernet 2
AX(config-if:ethernet2)#lacp trunk 1 mode active
AX(config-if:ethernet2)#lacp timeout long
X(config-if:ethernet2)#vlan 20
AX(config-vlan:20)#tagged ethernet 1 to 2
AX(config-vlan:20)#router-interface ve 20
AX(config-vlan:20)#name «outside»
AX(config-vlan:20)#vlan 30
AX(config-vlan:30)#untagged ethernet 6
AX(config-vlan:30)#router-interface ve 30
AX(config-vlan:30)#name «HA_LINK»
AX(config-vlan:30)#vlan 31
AX(config-vlan:31)#tagged ethernet 1 to 2
AX(config-vlan:31)#router-interface ve 31
AX(config-vlan:31)#name «inside»
AX(config-vlan:31)#interface ve 20
AX(config-if:ve20)#ip address 10.200.2.2 255.255.255.0
AX(config-if:ve20)#ip nat outside
AX(config-if:ve20)#interface ve 30
AX(config-if:ve30)#ip address 10.200.1.1 255.255.255.252
AX(config-if:ve30)#interface ve 31
AX(config-if:ve31)#ip address 100.64.1.2 255.255.255.0
AX(config-if:ve31)#ip nat inside
AX(config-if:ve31)#interface loopback 1
AX(config-if:loopback1)#ip address 17.17.17.17 255.255.255.255
AX(config-if:loopback1)#end
2. NAT pool настраивается следующей командой. Вы должны его как то назвать указать диапазон адресов.
AX(config)#ip nat pool cgn-dynamic 192.0.2.33 192.0.2.46 netmask /28
ha-group-id 1 lsn
Необходимо отметить что NAT pools могут быть объединены в pool groups. Это упрощает настройки и дальнейшие изменения в конфигурации.
AX(config)#ip nat pool-group example cgn-dynamic ha-group-id 1
3. Создать и настроить CGN Limit ID. LID позволяет применять различные ограничения на абонентские сессии. Настроить можно до 1024 LID.
Изначально каждому LID присваивается свой номер
AX(config)#lsn-lid 1
AX(config-lsn lid)#
Теперь необходимо каждому LID указать привязанные к нему nat pool
AX(config-lsn lid)#source-nat-pool cgn-dynamic
И настроить различные квоты
AX(config-lsn lid)#user-quota icmp 50
AX(config-lsn lid)#user-quota udp 250 reserve 0
AX(config-lsn lid)#user-quota tcp 250 reserve 0
AX(config-lsn lid)#exit
4Создать Class list которые описывает те подсети которые необходимо обработать через NAT
AX(config)#class-list vm_client_cgn01
AX(config-class list)#100.64.100.1 /32 lsn-lid 1
AX(config-class list)#exit
Привязать Class list к процессу CGN
AX(config)#ip nat inside source class-list vm_client_cgn01
5. Обозначить те интерфейсы на которых будет работать NAT.
AX(config)#interface ve 20
AX(config-if:ve20)#ip address 10.200.2.3 255.255.255.0
AX(config-if:ve20)#interface ve 31
AX(config-if:ve31)#ip address 100.64.1.3 255.255.255.0
AX(config-if:ve31)#exit
Теперь ваше оборудование готово к работе.
Так же рекомендуется настроить параметры оборудования согласно следующему примеру:
ip nat reset-idle-tcp-conn
ip nat lsn endpoint-independent-mapping enable
ip nat lsn endpoint-independent-filtering enable
ip nat lsn ip-selection round-robin
ip nat lsn alg tftp enable
ip nat lsn alg rtsp enable
ip nat lsn alg pptp enable
ip nat lsn alg esp enable
ip nat lsn alg sip enable
lsn-lid 1
 user-quota icmp 64
 user-quota udp 10000 reserve 128
 user-quota tcp 10000 reserve 128
 user-quota session 10000
 drop-on-nat-pool-mismatch
Приятной работы.
