Попробуйте новый магазин
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Быстрая настройка беспроводного контроллера Extreme Summit WM3x00 в качестве маршрутизатора
В данной заметке рассмотрена процедура быстрой настройки беспроводного контроллера Extreme Summit WM3400 в качестве маршрутизатора для корпоративной сети, а также точек доступа AP4600 для организации беспроводной корпоративной сети передачи данных.
Внимание!!! Первоначальную настройку беспроводного контроллера категорически рекомендуется проводить без подключения его к сети передачи данных, во избежание конфликтов IP-адресации (по-умолчанию на беспроводном контроллере установлен IP-адрес 192.168.0.1) и прочих проблем, которые могут сказаться на функционировании действующей сети.
Для начала необходимо убедиться, что на контроллере установлены заводские настройки по-умолчанию. Для возврата беспроводного контроллера Extreme Summit WM3x00 к заводским настройкам по-умолчанию, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
  1. Если контроллер включен — выключите его.
  2. Включите контроллер.
  3. Сразу после включения контроллера нажмите кнопку RESET на задней панели контроллера.
  4. Удерживайте кнопку RESET нажатой в течение 40 секунд.
  5. Отпустите кнопку RESET и дождитесь полной загрузки контроллера (может занимать до 5 минут).
Процедура сброса беспроводного контроллера в заводские настройки по-умолчанию завершена, контроллер доступен по адресу 192.168.0.1.
Рассмотренная ниже процедура настройки подразумевает использование контроллера Extreme Summit WM3400 с версией ПО 5.3. Процедура настройки на более ранних версиях ПО может отличаться от описанной ниже.
Для выполнения процедуры настройки беспроводного контроллера Extreme Summit WM3400, необходимо подключить ПК к любому из LAN-портов контроллера, присвоить сетевой карте ПК IP-адрес из диапазона 192.168.0.2-254, подключить беспроводной контроллер к сети электропитания, и дождаться его полной загрузки.
Внимание!!! Время загрузки беспроводного контроллера Extreme Summit WM3400 составляет до 5 минут с момента подключения его к сети электропитания.
Дождавшись полной загрузки беспроводного контроллера (проверьте его доступность командой ping 192.168.0.1), можно переходить к настройке контроллера.
По-умолчанию, доступ к управлению беспроводным контроллером разрешен только по протоколам SSH и HTTPS. Доступ по протоколам Telnet и HTTP можно будет включить позднее, во время настройки контроллера.
Воспользуемся веб-браузером, и подключимся к контроллеру по адресу https://192.168.0.1/
Перед нами стандартный диалог авторизации. Для входа в контроллер, по-умолчанию установлены имя пользователя admin и пароль admin123.
После успешной авторизации, Вам будет предложено изменить пароль пользователя admin.
Выводится сообщение об успешной смене пароля. Также данное сообщение информирует Вас о необходимости сохранения конфигурации.
Далее Вам будет предложено воспользоваться мастером настройки контроллера. Здесь же вы можете отложить использование мастера на потом, а также совсем отказаться от использования мастера. Мы же воспользуемся мастером настройки контроллера и нажмем кнопку «Start Wizard».
На первом шаге работы мастера настройки, Вам необходимо еще раз ввести пароль, который вы установили, указать местоположение контроллера (в нашем случае - Office), указать контакты администратора контроллера (мы ограничимся указанием Admin), установить часовой пояс, выбрать страну, и выбрать протоколы доступа к контроллеру для конфигурирования.
На втором шаге работы мастера, Вам необходимо выбрать режим работы контроллера в сети.
Существует два режима работы контроллера - Router Mode (Маршрутизатор) и Bridge Mode (Мост). В данной заметке рассматривается настройка контроллера в режиме Router Mode, поэтому режим Bridge Mode здесь рассматриваться не будет.
Итак, выбираем режим работы контроллера Router Mode и нажимаем кнопку Next.
На третьем шаге Вам необходимо указать IP-адрес контроллера в беспроводной сети, включить внутренний DHCP-сервер, указать диапазон адресов, выдаваемых DHCP-сервером клиентам, указать адреса DNS-серверов.
Далее Вам необходимо указать IP-адрес, маску подсети, шлюз по-умолчанию подключения к провайдеру услуг интернет, и порт контроллера, к которому будет подключен провод от провайдера — в нашем случае провод подключен к порту UP1 и реквизиты мы будем получать по протоколу DHCP. Также необходимо включить функцию NAT (трансляция адресов) для WAN-интерфейса.
Внимание!!! После нажатия кнопки Commit/Next вы можете потерять доступ к контроллеру, если назначали IP-адрес контроллера, отличный от текущего. В случае возникновения такой ситуации — просто переподключитесь к контроллеру по новому IP-адресу, и работа мастера настройки продолжится с места, на котором вы остановились.
На пятом шаге, мастер настройки контроллера предлагает создать беспроводные сети. Для создания беспроводной сети, нажмите кнопку Add WLAN.
 Перед Вами появится окно создания беспроводной сети. В нашем случае, мы создаем беспроводную сеть с именем corp, шифрованием WPA2 и авторизацией PSK, и паролем corpwifi.
После нажатия кнопки OK, беспроводная сеть будет создана и появится в списке обслуживаемых беспроводных сетей - Supported WLANs.
Далее следует шаг, на котором настраивается RADIUS-авторизация, но в связи с использованием нами типа шифрования/авторизации WPA2-PSK, настройка авторизации на RADIUS-сервере не производится.
Следующим этапом в настройке является обнаружение беспроводных точек доступа, обслуживаемых контроллером. Если вы еще не подключили точки доступа к контроллеру — самое время сделать это. Поиск точек доступа может занять некоторое время, т.к. после нахождения точки доступа контроллером, на точке доступа автоматически запустится обновление встроенного программного обеспечения. Во время обнаружения точек доступа периодически обновляйте список нажатием кнопки Refresh List.
Как только точки доступа определятся, и на них обновится встроенное программное обеспечение, они появятся в списке. В нашем случае мы подключили к контроллеру одну беспроводную точку доступа Attitude 4620. В списке отобразилась модель беспроводной точки доступа, ее MAC-адрес и серийный номер. Также на данном этапе точке доступа необходимо присвоить имя. Мы присвоили ей имя ap1.
Следующий этап предназначен для проверки работоспособности контроллера и тоек доступа. В данный момент Вам необходимо проверить доступность беспроводной сети, возможность подключения к ней беспроводных устройств, и правильность назначения контроллером IP-адресов подключающимся устройствам. В нашем случае, к контроллеры подключилось устройство с MAC-адресом 0C-77-1A-EE-45-49, и ему был присвоен IP-адрес 192.168.0.149. После завершения проверки нажмите кнопку Save/Next.
На данном, заключительном этапе, Вам предлагается установить дату и время на контроллере. Это можно выполнить двумя способами — установкой даты и времени вручную, и указанием адреса NTP-сервера. Мы настроили контроллер на получение даты и времени с NTP-сервера time.nist.gov (207.200.81.113).
Вот собственно и все — настройка беспроводного контроллера и точек доступа на этом завершена — контроллер выполняет функционал маршрутизатора, развернута управляемая беспроводная сеть.
Беспроводные решения компании Extreme Networks являются очень гибкими, мощными, и поддерживают богатый набор технологий, направленных на улучшение работы пользователей беспроводных сетей. Мы только начинаем публикацию статей и заметок об этом замечательном оборудовании, так-что самое вкусное еще впереди. В дальнейшем мы рассмотрим многие тонкости и нюансы настройки беспроводного оборудования Extreme Networks, примеры внедрения контроллеров и точек доступа в существующую инфраструктуру, примеры настройки бесшовного роуминга, и т.д.
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
