Кабинет
T501.116.404
Мультиплексор модульный оптический 4x E1 + Gigabit Ethernet 1000BASE-T без SFP трансиверов.
Мультиплексор модульный оптический 4x E1 + Gigabit Ethernet 1000BASE-T + 4x RS-485
Lofis
Гарантия 3 месяца
Модель в конфигурации не имеет интерфейсов RS-485!
Для увеличения количества E1 портов необходимо приобрести ключи:
Лицензионный ключ на увеличение E1 портов с 4 до 8 для T501.116.404
Лицензионный ключ на увеличение E1 портов с 4 до 16 для T501.116.404
​Основные особенности:
Оптический мультиплексор 16x E1 + Gigabit Ethernet 1000BASE-T предназначен для построения высокопроизводительных систем передачи телекоммуникационных и сетевых данных по общему оптоволоконному тракту. Выпускаются также 4x и 8x E1 портовые модификации изделия, для которых предоставляется возможность модернизации до 16x E1 путем ввода лицензионного ключа уже в процессе эксплуатации.
 При использовании технологии CWDM возможно создание надежных сетей связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с, а возможность установки сдвоенного WDM оптического окончания позволяет строить надежные 1+1 мультигигабитные сети для предоставления комплексных услуг Internet, VoIP, Video Broadcast, управления ЖКХ, АСУТП и классической телефонии одновременно.
 Полноскоростной канал Gigabit Ethernet работает в режиме full-duplex, что позволяет получить суммарную скорость обмена до 2 Гбит/с. В отличие от большинства аналогичных изделий, для организации канала Ethernet не применяется встроенный коммутатор, что обеспечивает минимальную задержку при передаче данных и максимально полное использование полосы пропускания канала. Мультиплексор поддерживает IEEE 802.3x flow-control и VLAN-протоколы на Ethernet интерфейсе.
 Поддержка функции LLCF (Link Loss Carry Forward) позволяет отключать порт Ethernet при пропадании оптического сигнала, информируя коммутатор об аварии в оптическом тракте. Так же реализована функция LLR (Link Loss Return), позволяющая отключить порты Ethernet на обоих концах соединения даже при обрыве оптики в одном направлении.
 Для удобста проведения пуско-наладочных работ и обслуживания сети в мультиплексоре имеется канал речевой связи с возможностью вызова абонента.
 Мультиплексор выполнен в 19" конструктиве высотой 1U для монтажа в стойку. Имеются исполнения для питания от источников с напряжением 9..18, 18..36, 36..72 или ~220 В. Потребляемая изделием мощность не превышает 15Вт.
Вячеслав-HM03369
10.06.2024, 02:54
Здравствуйте! Достались в наследство два мультиплексора T501.116.404. Не подскажите как можно к ним подключится через консоль (rs232 - кабель есть с нужной распиновкой - 2-3,3-2, 5-5), может хотя бы есть его IP адрес по умолчанию, для доступа через веб? Адрес добытый из Интернет 192.168.127.254 недоступен.
NAG
10.06.2024, 04:42
Добрый день! Просьба открыть обращение в https://www.nag.support/ , там приложат руководство по эксплуатации.
Мультиплексор модульный оптический 4x E1 + Gigabit Ethernet 1000BASE-T + 4x RS-485 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
