Область применения:
Корпоративные сети
Сети операторов связи
Основные особенности:
• 2 WAN порта FastEthernet 10/100Base-TX для подключения к VoIP
• Поддержка VoIP технологий: RTP, cRTP, подавление эхо, подавление пауз/генерация комфортного шума, Cisco fax relay, T.38 fax relay
• Портоколы: MGCP 0.1, MGCP 1.0, H.323, SIP
• Кодеки DSPs: CELP (G.729a), ADPCM (G.726 (32), G.726(16)), PCM (G.711uLaw, G.711aLaw)
Технические характеристики:
Передача данных
• Технологии QoS (IP): LLQ, Differentiated Service Code Points (DSCP), IP precedence, CAR
• Протоколы маршрутизации: RIP v1/v2, OSPF, статическая
• Безопасность: списки доступа (ACLs)
• Шифрование: 3DES co-processor
• Сервисы: VPN/firewall (feature license)
• Другое: NAT/PAT, DHCP сервер/клиент/relay, IEEE 802.1d
Система
• Процессор: RISC процессор
• ОЗУ: 64 (до 128) MB SDRAM
• ПЗУ: 32 (до 64) MB
• Compact flash: один слот типа II
Источник питания
• Переменное AC входное напряжение: 100 to 240 VAC
• Переменный AC входной ток (max): 1 Amp
• Постоянное DC входное напряжение: 12 V
• Частота: 50 to 60 Hz
• Рассеиваемая мощность (max): 60W
Физические характеристики
• Габариты 444.5 х 44.4 mm х 342.9 mm
• Масса (max): 4.106 kg
• Возможность монтирования в 19" стойку
