Как мы работаем
Наши проекты
Элементы СКС /
Коробки распределительные
Версия для печати Распределительная коробка KATT 601, 20 пар Connector kit
Описание: Малогабаритные коробки для настенной установки предназначены для соединения и распределения кабелей внутри помещения. Обеспечивает соединение категории 5е. ВШГ: 185х145х38.5мм
Артикул: MT14-0001-001P
Статус: Склад 4 шт
шт
Основные свойства
Предназначена для построения кабельных систем с большой плотностью портов. Может использоваться в качестве главного (MDF) и промежуточного (IDF) распределительного пункта в небольших кабельных системах.
В комплектацию входит коммутационный блок на 20 пар.
Имеется возможность расширения емкости до 60 пар (при установке двух дополнительных коммутационных блоков).
Плинты KATT IDC коммутационных блоков (KATT4 и KATT2) соответствуют требованиям категорий 5е стандарта TIA/EIA-568-B.
Механические параметры
Размеры
- Высота: 185мм
- Ширина: 145мм
- Глубина: 38.5мм
- Вес: 197.5г
- Цвет: серый
- Материал: Термопластическая масса типа UL94VO
Характеристики контактов KATT
- Ресурс: > 200 циклов вкл/выкл
- Материал: фосфорная бронза
- Покрытие: Сплав Sn 60% и Pb 40%
- Диаметр устанавливаемых проводников: 26-22 AWG (одно и многожильные)
- Максимальный диаметр устанавливаемых проводов: 1,4мм
- Диэлектрическая изоляции прочность: 1,5 кВ/60 Гц
- Сопротивление изоляции: > 100Мом
- Типовое сопротивление контакта: < 5,0 мОм
- Диапазон температур:
при эксплуатации: - 10 до + 60С
при хранении: -40 до + 70С - Допустимая влажность: 95%
- RL (1 до 100 МГц): < 0,1дБ
- NEXT (1 до 100 МГц): <-45дБ
