Кабинет
CISCO3845
Маршрутизатор, 2 порта Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T), один порт SFP, 4 слота NME , 4 слота HWIC (поддержка VIC, VWIC и WIC модулей), и два слота AIM.
Маршрутизатор Cisco 3845
Cisco
В стандартную комплектацию входит: шасси Cisco 3845, 256Mb Dram, 64Mb Compact Flash, 1 блок питания.
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Серия многосервисных маршрутизаторов Cisco 3800 построена на базе мощной серии многофункциональных маршрутизаторов серии Cisco 3700. Данная серия предназначена, прежде всего, для задач по обеспечению безопасности и голосовых сервисов, а также других типов приложений. Достаточное мощное решения на базе Cisco 3800 (от 350 до 500 Kpps) позволяет решать задачи на базе нескольких интерфейсов Fast Ethernet на одном слоте, решать задачи по объединению сетей, работающих по принципу time-division multiplexing (TDM), а также обеспечивать интеграцию технологии IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) в существующих сетях. Маршрутизаторы серии Cisco 3800 может легко интегрироваться в корпоративные сети крупного уровня для обеспечения сервисов IP на базе одной платформы. Так, например, решение на базе интегрированного Cisco CallManager Express (CME) обеспечивает задачу по обеспечение VoIP сервисов с использованием до 240 Cisco IP-phones (на Cisco 3825 возможно организация решения до 168 IP-телефонов).
 Используемый кодек  3825, 3845
(4 PVDM2-64)
 Voice Termination
G.711 a/u-law 256 sessions
G.729 a/ab, G.726, GSM FR 128 sessions
G.729, G.729b, G.723.1, G.728, GSM EFR 96 sessions
G.711 a/u-law -> G.729a /G.729ab /GSM FR 128 sessions
G.711 a/u-law -> G.729 /G.729b /GSM EFR 96 sessions
G.711 a/u-law 50 sessions (400 conferees)
G.729, G.729a, G.729ab, G.729b 32 sessions (256 conferees)
GSM FR 14 sessions (112 conferees)
GSM EFR 10 sessions (80 conferees)
Производительность:
Маршрутизация пакетов:
  • до 500.000  пакетов/сек
  • до 256  Мбит/сек
Производительность в приложениях VPN со встроенным ускорителем шифрования:
  • до  700 VPN-туннелей,
  • 3DES, AES - 180  Mbps
Производительность в приложениях VPN при установленном модуле AIM-VPN/SSL-2:
  • до 2500 VPN туннелей,
  • 3DES, AES -  до 210 Mbps
Производительность межсетевого экрана:
 до 1.1 Gbps
Число телефонов в IP АТС CallManager Express:
 до 240 IP-телефонов
Число телефонов в IP АТС Survivable Remote Site Telephony:
 до 720 IP-телефонов
Число одновременных звонков по цифровым каналам:
до 480
Число аналоговых телефоных линий:
до 52 FXS, 36 FXO
Число ящиков голосовой почты:
 до 120
Максимальное число NME и NME-X модулей 4
Максимальное число NMD/NME-XD модулей 2
Максимальное число EVM-HD модулей 2
Максимальное число слотов HWIC (поддержка VIC, VWIC и WIC модулей). 4
Порты Gigabit Ethernet (10/100/1000) 2
Число SFP-слотов 1
Число AIM-слотов 2
Число PVDM-слотов (расширение) 4
Порты USB 1.1 ports (для USB Flash memory, security tokens и off-platform storage of VPN credentials) 2
Управляющий порт (console ports) 1
Auxiliary port (up to 115.2 kbps) 1
Flash memory Default-64 MB Maximum-256 MB
DDR SDRAM with ECC Default-256 MB Maximum-1 GB
Размеры (мм.) 135 x 443 x 411
Rack Unit (RU) 3
Вес (minimum) 20.32 кг
Rack-mounting 19``
Wall-mounting -
AC-Input voltage 100-240 VAC, auto-ranging
AC-Input frequency 47-63 Hz
AC-Input current 4A (110V) 2A (230V) Startup current 50A maximum (one cycle)
AC-IP-Input current 8A (110V) 4A (230V) Startup current 50A maximum (one cycle)
DC-Input voltage 24-60 VDC, auto-ranging positive or negative
DC-Input current 18A (24V) 7A (60V) Startup current 50A10 ms
Output AC or DC power supply: 300W for system AC-IP power supply: 300W for system 360W for IP Phones (-48V)
Redundant power supply -
AC without IP phone support 435W (1485 BTU/hr)
AC with IP phone support - System only 555W (1890 BTU/hr)
AC with IP phone support - IP phones 360W (1128 BTU/hr)
DC 460W (1570 BTU/hr)
Рабочая температура 0° to 40°C
Влажность 5-95% noncondensing
Уровень шума (minimum) 50 dBa typical, 53 dBa maximum
Таблица памяти Cisco (Router Memory)
Таблица производительности (Router perfomance)
Таблица модулей Cisco (Router module)
Производитель: Cisco
Модульные блоки питания маршрутизатораДа
Тип устройстваМаршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатораИнтерфейсы 1000Base-X SFP
Интерфейсы 10/100/1000Base-T
Линейка CiscoISR 1800, 2800, 3800
