Как мы работаем
Наши проекты
Версия для печати Передатчик оптический для сетей КТВ SNR-OT-1310-28
Описание: Оптический передатчик КТВ, 1310nm, 28mW
Артикул: SNR-OT-1310-28
Статус: Склад 1 шт
шт
SNR-OT-1310-xx - Данные передатчики выпускаются со следующими типами лазеров: американской фирмы ORTEL (2 модели лазера) и японской FUJITSU. Конструктивно он выполнен в виде блока высотой 1U под установку в 19" стойку и имеет встроенный блок питания. Они обладают отличной линейностью, благодаря использованию современной схемы внесения предискажений, хорошим соотношением С/Ш, имеют встроенную систему автоматической и ручной регулировки усиления, микропроцессорное управление.
На передней панели передатчика располагается:
Цифровой индикатор контроля режимов работы. В зависимости от режима индикации он может давать информацию о выходной оптической мощности, температуре лазера, токе лазера или токе охладителя;
Кнопка выбора режима измерения;
F разъем тестовой точки входного RF сигнала;
Замок выключателя лазера;
Регулятор входного аттенюатора;
Выключатель системы АРУ входного усилителя;
Светодиодные индикаторы режимов работы.
На задней панели передатчика располагается:
Входной разъем RF сигнала;
Выходной оптический соединитель;
Разъем подключения сетевого кабеля питания;
RS232 порты (служебные).
Технические характеристики:
Наименование |
Значение |
Диапазон входных частот для серии WT86ххC |
45-860 МГц |
Уровень входного RF сигнала |
80 дБмкВ |
Искажения CTB при 59 каналах PAL не хуже |
-67 дБ |
Искажения CSO при 59 каналах PAL не хуже |
-61 дБ |
Диапазон ручной регулировки входного сигнала |
±8 дБ |
Диапазон ручной регулировки системы АРУ |
±8 дБ |
Соотношение несущая / шум (C/N) |
см. график |
Неравномерность АЧХ |
±0.75 дБ |
Входное сопротивление |
75 Ом |
Выходная оптическая мощность (в зависимости от модели) |
2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22 мВт |
Рабочая длина волны |
1310 нм |
Тип оптического соединителя |
SC/APC или FC/APC |
Оптический коэф. отражения по выходу |
>55 дБ |
RF коэф. отражения по входу |
>16 дБ |
Напряжение питания, потребляемая мощность |
220 В, 40 Вт |
Габаритные размеры, масса |
482×380×44 мм, 4 кг |
Диапазон рабочих температур |
0-50 °С |
Зависимость параметра C/N от потерь в оптической линии для оптики (для частотного плана 59 каналов PAL и при 10 км волокна в линии):
Оптические потери (дБ) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
SNR-OT-1310-4 |
53.4 |
53.0 |
52.6 |
52.2 |
51.8 |
51.4 |
51.1 |
50.5 |
49.8 |
48.9 |
SNR-OT-1310-6 |
54.5 |
54.0 |
53.5 |
53.0 |
52.0 |
51.0 |
50.0 |
49.0 |
48.5 |
SNR-OT-1310-8 |
54.1 |
53.7 |
53.2 |
52.6 |
51.9 |
51.1 |
50.2 |
49.2 |
48.0 |
SNR-OT-1310-10 |
54.5 |
54.0 |
53.0 |
52.5 |
52.0 |
51.0 |
50.0 |
49.5 |
49.0 |
SNR-OT-1310-12 |
56.0 |
55.0 |
54.0 |
53.0 |
52.0 |
51.0 |
50.0 |
49.0 |
48.4 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
SNR-OT-1310-14 |
56.0 |
55.0 |
54.0 |
53.0 |
52.0 |
51.0 |
50.0 |
49.5 |
48.5 |
SNR-OT-1310-16 |
55.5 |
54.5 |
53.5 |
52.5 |
52.0 |
51.0 |
50.0 |
49.0 |
48.5 |
SNR-OT-1310-18 |
54.5 |
54.0 |
53.5 |
53.0 |
52.0 |
51.0 |
50.0 |
49.0 |
48.0 |
SNR-OT-1310-20 |
54.0 |
53.0 |
52.0 |
51.5 |
51.0 |
50.0 |
49.5 |
49.0 |
SNR-OT-1310-22 |
53.5 |
52.5 |
52.0 |
51.5 |
51.0 |
50.0 |
49.5 |
"Руководство пользователя для SNR-NMS (система мониторинга и управления КТВ оборудованием)"
