Кабинет
Cisco AS535-8E1-210-AC
Модульный сервер доступа для IP-телефонии на 8 E1 потока (210 VoIP портов).
Сервер доступа Cisco AS535-8E1-210-AC
Cisco
Данный голосовой шлюз имеет 216 VoIP портов.
Состав:
  • Шасси Cisco AS5350 - 1шт.
  • Модуль Cisco AS535-DFC-8CE1 - 1шт.
  • Модуль Cisco AS535-DFC-108NP - 2шт.
  • 128Mb Dram, 32Mb Flash
Универсальные серверы доступа Cisco AS535-8E1-210-AC - это гибридные серверы доступа, сочетающие в себе возможности предоставления доступа по аналоговым телефонным линиям для мобильных и удаленных пользователей. За счет одновременной поддержки аналоговых и ISDN подключений, Cisco AS535-8E1-210-AC, подключенные в корпоративные сети, могут обеспечить традиционный доступ в сеть с использованием аналоговых линий и в ISDN линии.
Cisco AS535-8E1-210-AC обладают высокой плотностью портов и производительностью, которые реализуют гибридные асинхронные Serial, голосовые и ISDN сервисы как для мобильных пользователей, так и для пользователей, нуждающихся в высокой пропускной способности. В серверах доступа Cisco AS535-8E1-210-AC сочетаются функциональные возможности устройства окончания цифровых каналов (CSU), мультиплексоров, коммуникационного сервера, коммутатора, маршрутизатора и большого количества встроенных модемов, благодаря чему они являются идеальным решением для сетевых конфигураций со смешанной средой передачи. Таким образом, сервер доступа Cisco AS535-8E1-210-AC является идеальным решением для сетевых конфигураций со смешанной средой передачи.
Основные характеристики серверов доступа Cisco AS535-8E1-210-AC:
  • Высокая производительность async/ISDN/VoIP
  • Опция IP-телефонии
  • Возможности управления модемами в процессе установки соединений
  • Поддержка Voice over IP
Универсальный доступ обеспечивает возможность терминации ISDN, 56K модемных и голосовых вызовов, поддерживает как все существующие на данный момент стандарты (V.90, V.91, 56K flex и др), так и стандарты, которые появятся в будущем (за счет замены микрокода)
Universal Port Ready - voice, fax, data вызовы могут терминироваться на том же процессоре DSP Количество DialUp сессий и голосовых каналов зависит от количества DSP ресурсов (60/120/210) и количества приобретенных в комплекте заказа лицензий (также 60/120/210). Кроме того, допускается покупка любого количества дополнительных лицензий для одновременной поддержки и DialUp сессий, и VoIP соединений на одном и том же сервере доступа (шлюзе).
Достоинства и преимущества CISCO AS535-8E1-210-AC:
  • Уменьшение стоимости за счет обеспечения универсального доступа через одну общую линию (trunk) для всех типов соединений (аналоговых, ISDN, V.90, V.110, V.120); О
  • беспечивает защиту вложений за счет модульного дизайна устройств;
  • Обеспечивает защиту ваших вложений в ранее установленные системы за счет поддержки широкого спектра протоколов и технологий в рамках ПО Cisco IOSTM;
  • AS535-8E1-210-AC может также выступать в качестве решения для центральных офисов по передаче голоса и факсимильных сообщений через глобальные сети.
Основные возможности CISCO AS535-8E1-210-AC:
  • Поддержка всех функций ПО Cisco IOSTM
  • Обслуживает и принимает асинхронные и цифровые (ISDN) в рамках одного устройства с использованием одного серийного телефонного номера
  • Возможность передачи голоса (телефонии) и факсов через сети TCP/IP, обеспечивая при этом соединение телефонов, офисных телефонных станций, передачу факсов в реальном времени и в режиме их маршрутизации через общую сеть IP. Голосовые модули поддерживают стандарты ITU G.729, G.726, G.711 и G.723.1 для обеспечения качества голоса и факсов, и стандарт H.323 для поддержки приложений мультимедиа
  • Поддержка всех асинхронных протоколов и сервисов, таких как асинхронная маршрутизация, Telnet и т.п.
  • Обеспечение полного управления модемами, в том числе и во время соединения
  • Полное удаленное и локальное управление с использованием интерфейса командной строки, протокола SNMP или графического интерфейса пользователя CiscoView
  • Модульный дизайн обеспечивает легкость внедрения будущих технологий.
Технические характеристики
Количество слотов
  • 3 (DFC слоты)
Другие интерфейсы
  • 2 порта Fast Ethernet;
  • 2 синхронных последовательных порта;
  • T1/E1 DS1 транк DFC
  • До 24 портов структурированного Е1/ISDN PRI
  • До 216 встроенных модемов
  • До 216 голосовых/факс портов
Процессор
  • 250-MHz (RISC)
Flash память
  • 8 MB Boot Flash;
  • 32 MB System Flash
RAM память
  • 128 MB SDRAM
Источники питания
  • Один или два
Таблица памяти Cisco (Router Memory)
Таблица производительности (Router perfomance)
Производитель: Cisco
