С марта 2016 заменен на улучшенную модель PUS-154-8-2i( с двумя гигабитными комбо портами)
Коммутатор PoE PUS-154-8-1i - промышленный
PoE коммутатор PUS-154-8-1i для применения на улице. Для его монтажа потребуется или ящик или бокс со степенью защиты не ниже IP54.
Это самое надежное и экономически оправданное решение для организации сети, когда необходима работа в условиях низких температур, благодаря специальному промышленному чипу от Marvell
Особенности:
- Корпус выполнен из литого алюминия в форме радиатора, для лучшего отвода тепла
- Крепление как на стену, так и DIN рейку.
- Внешний адаптер питания 150Вт промышл.тип
Технические характеристики
Параметры | PUS-154-8-1i | PUS-154-4-1i |
Тип | PoE-коммутатор c расширенным диапазоном температур | |
Порты | 8x10/100Base-TX PoE 802.3af&at 1x10/100/1000Base-TX 1x1000BASE-X |
4x10/100Base-TX PoE 802.3af&at 1x10/100/Base-TX 1x100BASE-X |
Входное напряжение | 100V~240V AC,50/60Hz (адаптер 220В в комплекте) | |
Макс. потребляемая мощность,Вт | 170 | 170 |
Охлаждение | Радиаторы | |
Емкость MAC адресов | 8K. | 2К. |
Буфер | 768k | 512k |
PoE порты | 1-8 | 1-4 |
Выходная мощность PoE,ВТ | 140 | 120 |
Выходное напряжение на порт, V DC | 54 | |
Стандарт | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-X IEEE 802.3af/at Power over Ethernet 15.4Вт на каждый порт одновременно, до 30Вт макс. на порт. |
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 100Base-X IEEE 802.3af/at Power over Ethernet 15.4Вт на каждый порт одновременно, до 30Вт макс. на порт. |
Индикаторы | Желтый -PoE, Зеленый- линк | |
Распиновка | V+ (RJ45 Pin 3, 6), V- (RJ45 Pin 1, 2). | |
Рабочая температура,°С | от -40 до +75 | |
Температура хранения,°С | от -40 до +85 | |
Отн. Влажность | 0%~95% (без конд). | |
Материал корпуса | Алюминий | |
Монтаж в стойку | Нет, монтаж на стену, DIN рейку | |
Габаритные размеры, мм | 159х110х46.5 | |
Вес, кг | 0.57 | 0.54 |
