Линейка камер POWERTONE от компании НАГ - это устройства эконом класса, предлагающие достойные характеристики:
- качество картинки
- надежность
- удобство монтажа.
Большую роль в долговечности службы оборудования играют конденсаторы.
Электролитические конденсаторы имеют относительно небольшой срок службы, ненадежны и прихотливы к температурам.
Например, камера, простояв несколько часов на морозе, лего может отказаться и не включиться.
Полимерные алюминиевые конденсаторы намного надежнее, и электролит там не так подвержен износу, как в простых электролитических конденсаторах.
Функционал:
- питание PoE 802.3af
- ИК подсветка
- подавление шумов
- отлично реализованный ONVIF позволяет работать с NVR SNR даже с детектором движения
- аудивход для микрофона и выход 12В для активных микрофонов
Технические характеристики:
Камера | |
Актуальная прошивка | |
Матрица | 1/2.8" 2.43Mp Sony Exmor обновленный! |
Эффективные пиксели, ГхВ | 1948*1225 |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/25~1/10,000 сек; Авто/Ручной |
Минимальное освещение | Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.01Лк,0Лк (ИК) |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Auto/manua/sunshine/daylight lamp/warmlight lamp/filament lamp/nature light/lock white balance |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Подавление шумов | Close/ordinary mode/expert mode(3D-DNR) |
Дальность ИК-подсветки | 23 диода, до 20м, 90 градусов |
Аналоговый видеовыход для настройки | нет |
Объектив | |
В комплекте | Да, ручной вариофокальный с ИК-коррекцией |
Крепление объектива | d14 |
Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
Горизонтальный угол обзора | 90°-28° |
Диафрагма | F1.6 |
Управление диафрагмой | Фиксированная |
Видео | |
Графическое лого на изображении | Да, bmp 200*200px |
Кодек | H.264(Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG |
Разрешение в пикселях, ГхВ | от 1080p и ниже |
Частота кадров, кс | Основной поток: 1080p 25кс, |
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); | |
Битрейт | H.264: 32K ~ 16384Kbps, MJPEG: 32K ~ 16384Kbps |
Аудио | |
Вход | 1 |
Выход | 1 |
Аудиокомпрессия | G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC |
Работа по сети | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T), водонипроницаемый коннектор RJ45 |
Поддержка протоколов | MULTICAST, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, NTP,ONVIF |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.4.0 |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ (1- главный, 2- дополнительный) |
Браузеры | IE, Chrome |
Макс. кол-во пользователей одновременно | 8 |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone ( Danale) |
Дополнительно | |
SD карта | Нет |
Тревожный вход | Нет |
RS485 | Нет |
RS232 | Нет |
Совместимость с регистраторами SNR | Да, детектор движения поддерживается |
Электропитание | |
Блок питания в комплекте | Нет. Список рекомендуемых. |
Входное напряжение, V | Нет |
Поддержка PoE | Да, PoE 802.3af class2 |
Потребляемая мощность, Вт | до 5 |
Монтаж | |
Кронштейн в комплекте | Нет, для установки на поверхность |
Эксплуатационные параметры | |
Степень защиты | IP65 |
Температура эксплуатации, °C | от -30 до +60 |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры,мм | 142(Д)x100(В) |
Вес, кг | 0.78 |
