Ваша корзина
пуста
Задать вопросы вы сможете:
(343) 379-98-38
Контакты сотрудников
Версия для печати Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2980G-8T
Описание: Управляемый коммутатор уровня 2, 8 портов 10/100/1000 Base-T, 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP.
Артикул: SNR-S2980G-8T
Оборудование снято с производства, рекомендованная замена - SNR-S2985G-8T
Коммутатор S2980-8T входит в линейку управляемых L2-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных пользователей.
Полностью аппаратные коммутация и политики ACL гарантируют отсутствие потерь и задержек трафика, а современные ASIC обеспечивают работу на полной скорости всех портов устройства.
Новые улучшенные функции управления и безопасности и  проверенный временем набор необходимых функций, уже зарекомендовавший себя в сериях 2940-2960!
Всё это делает коммутатор SNR S2980-8T идеальным решением уровня доступа для операторов связи и корпоративных клиентов любого уровня!
База знаний по оборудованию SNR
Datasheet
Основные особенности:
  • Неблокируемая архитектура;
  • Поддержка IPv6, DHCP v6, ACL v6;
  • Поддержка Loopback detection;
  • Поддержка Cable distance calculation;
  • Поддержка MRRP/ERRP/EAPS;
  • Поддержка Access Management (IP Source Guard), Anti-ARP-Scan;
  • Встроенная грозозащита до 6КВ;
  • Selective QnQ;
  • ERSPAN;
  • Поддержка IPv6 / Dualstack Ipv4/IPv6;
Основные технические характеристики
Интерфейсы
8 10/100/1000BASE-T
2 combo 100/1000BASE-T/SFP
Консольный порт
RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица
20Gbps
Скорость пересылки пакетов
15Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
16K
Количество VLAN
4096
Количество ACL
1024
Flash-память
16MB
Jumbo-фрейм
12 Кбайт
Физические параметры
MTBF
>80,000 часов
Тепловыделение
81.8 BTU/h
Входное напряжение
100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
Максимальная потребляемая мощность
24 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
330 х 204 х 44 мм
Вес
2.5 кг
Система охлаждения
Активная
Диапазон рабочих температур
0 ~ 50 ℃
Диапазон температур хранения
-40 ~ 70 ℃
Допустимая влажность
5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность
CB, cUL, LVD
Сторонние сертификации
IPv6 Ready Logo Phase 2
Datasheet
  • Selective QnQ;
  • ERSPAN;
Интерфейсы
8 10/100/1000BASE-T
Консольный порт
RJ-45
Производительность
20Gbps
15Mpps
16K
Количество VLAN
4096
Количество ACL
1024
Flash-память
16MB
Jumbo-фрейм
12 Кбайт
MTBF
>80,000 часов
Тепловыделение
81.8 BTU/h
Входное напряжение
24 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
330 х 204 х 44 мм
Вес
2.5 кг
Система охлаждения
Активная
0 ~ 50 ℃
-40 ~ 70 ℃
5% ~ 95%
Безопасность
CB, cUL, LVD
Изображения
Дополнительная информация
Спецификации программного обеспечения
Стекирование
Виртуальное стекирование - до 24 устройств в кластере управления
L2 функционал
Таблица MAC-адресов: 16K
Контроль потока:
- 802.3x Flow Control
- Предотвращение блокировки HOL
Размер Jumbo-фреймов: до 9216 байт
Протоколы Spanning Tree:
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- BPDU-Guard
- BPDU-Forwarding
- BPDU-Tunnel
Root-Guard
Функция Loopback Detection
Агрегирование каналов:
- Совместимость с 802.3ad и 802.1AX
- Максимум 128 групп, 8 портов в группе
- Балансировка нагрузки поSource/Destination MAC/IP
Зеркалирование портов:
- Поддержка одной группызеркалирования
- Режимы: One-to-OneMany-to-OneFlow-based (ACL)
Технологии защиты кольцевых топологий:
- MRPP
- EAPS
- ERRP
L2 Multicast
IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
Поддержка 1024 групп
- IGMP Snooping Immediately Leave
- IGMP Snooping Querier
Multicast VLAN Registration
IPv6 MVR
Multicast Source/Destination Control
Обнаружение нелегальныхисточников Multicast-трафика
Multicast policy
MLD Snooping
- MLD v1/v2 Snooping
- MLD Snooping Immediately Leave
VLAN
802.1 VLAN
Группы VLAN:
- Максимум 4K VLAN
VLAN на основе порта
VLAN на основе MAC-адресов
VLAN на основе протокола
Voice VLAN
Private VLAN
Multicast VLAN
VLAN Trunking
Q-in-Q:
- Port-Based Q-in-Q
- Selective Q-in-Q
VLAN Translation
GVRP:
Максимум 255 динамическихVLAN
Качество обслуживания (QoS)
Управление полосой пропускания:
- На основе порта (входящий/исходящий, с шагом 64Kbps)
- На основе потока (входящий/исходящий, с шагом 64Kbps)
Flow shaping
8 очередей на порт
DSCP
802.1p
Обработка очередей:
Strict Priority
Weighted Round Robin (WRR)
Strict + WRR
CoS на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очереди приоритетов 802.1p
- MAC-адреса
- IPv4/IPv6-адреса
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
Списки контроля доступа (ACL)
До 1024 правил доступа
ACL на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Приоритета 802.1p
- MAC-адреса
EtherType
- IPv4/IPv6-адреса
- Метки потока IPv6
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
ACL на основе времени
Статистика ACL
CPU Interface Filtering
Безопасность
SSH v1/v2
SSL v1/v2/v3
Безопасность портов:
- MAC binding
- MAC filter
- Ограничение количества МАС-адресов на порту
Защита от Broadcast/Multicast/Unicastшторма
Access Management (IP-MAC-PortBinding)
ARP-Guard
ARP Binding
ARP Limit
Anti-ARP-Scan
IP Source Guard
DHCP Snooping
Предотвращение DoS-атак
AAA
802.1x:
- Управление доступом на основе порта
- Управление доступом на основе хоста
- Управление доступом на основе MAC-адресов
- Динамическое назначение VLAN
- Гостевой VLAN
Auto VLAN
Аккаунтинг на основе времени и трафика
RADIUS
TACACS
Управление с доверенных хостов (SecurityIP)
RADIUS Accounting
OAM
Диагностика кабельной линии (VCT)
Digital Diagnostic Monitor (DDM)
UDLD
Поддержка 802.3ah Ethernet Link OAM
Управление
Web-интерфейс
Интерфейс командной строки (CLI)
Telnet-сервер/клиент
TFTP-сервер/клиент
FTP-сервер/клиент
Логирование выполняемых команд
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Traps
Системный журнал
RMON:
- Поддержка групп 1, 2, 3, 9
LLDP
- 802.1AB
LLDP-MED
BootP/DHCP-клиент
DHCP Relay
DHCP Relay Option 12
DHCP Relay Option 82
Добавление тега PPPoE Circuit-ID
Flash File System
Мониторинг CPU
SNTP
Отладочные команды
Восстановление пароля
Шифрование пароля
Ping
Traceroute
Multiple IP Interface
Резервное копирование и восстановление настроек
Загрузка и выгрузка файлов по протоколу TFTP
IPv6
ICMPv6
NDP
SNMP over IPv6
HTTP over IPv6
IPv6 ping/traceroute
IPv6 Telnet
IPv6 RADIUS+
IPv6 Syslog
IPv6 SNTP
IPv6 FTP/TFTP
RFC1981 Path MTU Discovery
RFC2460 IPv6
RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
RFC3515, 4291
Архитектураадресации IPv6
RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 Dual-stack
Этот товар обычно покупали вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
