Видеорегистратор гибридный SNR. Аналог:16-канальный, D1/400кс,16 аудио. IP: до 16 камер, 1080p/100кс, 8HDD
EndOfSale
Артикул:SNR-DVR-D16U
Код товара: 09331
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И ДИЛЕРОВ! Видеорегистратор гибридный, 16 аналоговых видеовхода, 16 IP видеовходов; разрешение записи: 704x576 (D1) @ 400 к/с; разрешение записи IP камер: 16 x D1 (704х576) @ 400 к/с или 8/16 x HD (1280х720) @ 200 к/с или 4/8
Снят с продажи
Руководство по эксплуатации
Проигрыватель для файлов
Список рекомендованных HDD
Список поддерживаемых камер
       Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Программа для обновления прошивки регистратора
Программа для восстановления пароля
       Полный сборник документации и ПО
Сравнение видеорегистраторов SNR
Тестовый видеоролик
Гибридные видеорегистраторы серии SNR-DVR-DxxU предназначены для записи видео с 4/8/16-ти аналоговых камер видеонаблюдения с разрешением 704*576 (D1) и скоростью 25 к/с на канал, при этом данный видеорегистратор имеет возможность осуществлять запись и отображение с IP-камер (в том числе и с IP-камер разрешения Full HD), а также может получать до 16 потоков видео с других видеорегистраторов SNR-DVR-D, подключенных к одной локальной сети с гибридными регистраторами SNR.
Область применения:
  • Крупные объекты: торгово-развлекательные комплексы, промышленные предприятия и финансовые учреждения.
Основные особенности:
  • 16 видео и 16 аудио входа, 16 IP видеовходов;
  • Скорость записи для аналоговых камер 400к/с при максимальном разрешении D1 (704x576);
  • Скорость записи для IP камер 400к/с при максимальном разрешении D1 (704х576), или 200к/с при разрешении HD (1280х720), или 100 к/с при разрешении FullHD (1920*1080);
  • Запись потока с IP камер видеонаблюдения: SNR, Axis, Sony, Panasonic, Arecont Vision;
  • Формат сжатия H.264 / G.711;
  • Видеовыходы: 1 VGA, 1 HDMI (1080p), 1 SPOT, 16 сквозных;
  • Поддержка 8 SATA HDD (до 24TB) и CD/DVD-RW, 4 eSATA, 4 USB2.0;
  • Поддержка мобильных устройств: ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS iPhone
  • Русскоязычное меню и профессиональное ПО в комплекте бесплатно.
  • Поддержка ONVIF
Технические характеристики:
Система
Актуальная прошивка V2.616_20140304
Операционная система Embedded LINUX
Языковая поддержка  Русский / English
Управление  Кнопки на передней панели, управление мышкой, ИК пульт ДУ, сетевая клавиатура, удаленно по сети.
Мониторинг Состояние жестких дисков, статистика потока данных, журнал событий, версия ПО, информация об удаленном пользователе
Совместимые камеры
SNR-CI-D, SNR-CI-H, камеры с поддержкой ONVIF.
Список совместимых камер.
Видео
Видео входы 16 x BNC
Стандарт видео NTSC/ PAL
Сквозные выходы  16
Кодек H.264
Аудио
Вход 16 x BNC
Выход 1 x BNC
Кодек G.711
Двусторонняя аудиосвязь Вход: 1 х BNC, выход: 1 х BNC
Монитор
Видеовыход 1 х TV BNC , 1 х Spot(тревожный) BNC, 1 х VGA, 1 х HDMI (при одновременной работе - HDMI и VGA дублируют друг друга)
Разрешение монитора
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600.
Локальный монитор отображает камеры с разрешением не выше 1080p.
Запись
Разрешение записи аналоговых камер главный поток  D1(704×576) - 400 к/с    (каждый канал до 25 к/с)
дополнительный поток CIF (352x288) ( каждый канал до 25к/с ) для мобильных устройств
Разрешение записи ip камер главный поток 1080P(1920×1080) 100к/с на все каналы 720P(1280×720) 200 к/с на все каналы
дополнительный поток D1(704×576) 400к/с на все каналы
Битрейт
IP: 32~8192 Kb/s, Аналог: 32~4096Kb/s
 Суммараное ограничение на ip каналы 32 Mbit
Режим записи Постоянная запись, запись по движению, запись по тревожному срабатыванию, по расписанию, ручная запись, резервная запись на внутренние или внешние диски
Длительность одного файла записи 1~120 мин.
Расширенные возможности записи Удаленный FTP сервер, удаленно по сети на ПК или внешний eSATA диск
Предзапись 1~30 сек (для записи по движению)
Послезапись 10~300 сек (для записи по движению)
Архив
Жесткий диск  8 х 3.5" SATA.  HDD3000
Жесткий диск в комплекте  Нет
Расширение архива  eSATA
Типы резервного дублирования данных USB, DVD-ROM, eSATA  ( подключается вместо 1-го HDD, не идет в комплекте )  Redundancy (функция резервного копирования на один из дисков), eSATA
Пример расчета архива  для аналоговой камеры  При  постоянной записи с 1 камеры с разрешением в D1, Bit Rate 2048, kb/s,  25к/с жесткий диск с объемом в 3ТБ хватит на 142 дня.
Пример расчета архива  для ip камеры  При  постоянной записи с 1 камеры с разрешением 1920х1080 Bit Rate 8192 kb/s 25к/с жесткий диск  с объемом в 3ТБ хватит на 35 дней.
Детекция движения  и тревога
Реакция на тревоги Запись, управление PTZ камер, патрулирование, тревога, отправка уведомлений на  e-mail, Spot-выход
Детектор движения Да
Детекция наличия видеосигнала  Да
Тревожный вход/выход 16/6
Интеллектуальное управление PTZ камерой По тревоге от обзорных камер
Воспроизведение
Воспроизвдение 1/4/9/16 каналов одновременно
Тип поиска Время/дата, тревога, детекция движения
Функции воспроизведения Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение,полноэкранный режим
Сеть
Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-TX
Сетевые протоколы HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP
ONVIF Onvif 2.0
Строка для RTSP потока
rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=<НОМЕР_ПОТОКА>
(0- главный, 1-дополнительный) ( channel=канал№ 1,2,3..)
Смартфоны  iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Программное обеспечение  PSS для Windows, DMSS для смартфонов
Браузеры IE (ActiveX )
Максимальное число удаленных пользователей 20 пользователей единовременно
3G Да,  список поддерживаемых модемов
Удаленное управление Просмотр архива, просмотр живого видео (2 потока), управление поворотными камерами, управление всеми настройками DVR, просмотр журнала событий
Вспомогательные интерфейсы
USB 3 порта, 1 для управления мышью, 2 для резервного копирования
eSATA 1 порт ( до 4 дисков SATA) до 16 ТБ, запись и резервное копирование
RS232 Да
RS485 Да, управление аналоговыми PTZ камерами и поворотными платформами
Электропитание
Питание AC 100~240 V, 50/60 Hz (встроенный блок питания )
Потребляемая мощность 40 Вт (без HDD)
Эксплуатационные параметры
Рабочая температура -10℃~+55℃
Относительная влажность 10-90%
Вес 6.5 кг (без HDD)
Размеры 2U, 440mm×460mm×89mm
Установка  В 19" стойку, крепления в комплекте
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
