Ваша корзина
пуста
Задать вопросы вы сможете:
(343) 379-98-38
Контакты сотрудников
Версия для печати Маршрутизатор SNR-CPE-W4G
Описание: Беспроводной маршрутизатор, скорость до 150М (1T1R), стандарт 802.11n. Аналог DIR-300/NRU
Артикул: SNR-CPE-W4G
SNR-CPE-W4G комбинированный проводной/беспроводной маршрутизатор разработанный специально для малого бизнеса, офиса, домашнего использования и отвечающий их требованиям. Поддерживает стандарты IEEE 802.11n, IEEE 802.11g и IEEE 802.11b и обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 150Мбит/с.
Маршрутизатор SNR-CPE-W4G обеспечивает высокоскоростную передачу звукового и видео сигналов, позволяя работать с ними одновременно. При этом для достижения максимального качества приложениям, которым требуется высокая пропускная способность канала передачи данных и которые чувствительны к обрывам сигнала (таким как приложения для работы с потоковым видео и голосовыми сообщениями) предоставляется приоритет. Устройство совместимо с прочими продуктами поддерживающими беспроводные протоколы 11g и 11n.
Основные особенности:
  • Чипсет Ralink 3050 (RT3050)
  • Тип WiFI: 1T1R
  • Память SDRam: 32MB
  • Память Flash: 4MB
  • Установленное ПО Wive-NG RTNL (по умолчанию), DD-WRT или OpenWRT (опционально, инструкция по перепрошивке здесь
Спецификация программного обеспечения
Стандарты IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Скорость беспроводной передачи данных с автоматическим восстановлением после сбоя Стандарт 11n: до 150Мбит/с (динамическая)
Стандарт 11g: до 54Мбит/с (динамическая)
Стандарт 11b: до 11Мбит/с (динамическая)
Диапазон частот 2.4-2.4835 ГГц
Мощность беспроводной передачи 20 дБм (МАКС эффективная изотропно-излучаемая мощность EIRP)
Тип модуляции OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
Чувствительность приемника 270M: -68 дБм при 10% PER
130M: -68 дБм при 10% PER
108M: -68 дБм при 10% PER
54M: -68 дБм при 10% PER
11M: -85 дБм при 8% PER
6M: -88 дБм при 10% PER
1M: -90 дБм при 8% PER
Операционная система Windows 2000/XP/Vista
Спецификация оборудования
Интерфейс 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
1 порт WAN 10/100 Мбит/с
Тип антенны Всенаправленная, съемная
Мощность антенны 1 x 3dBi
Сертификаты CE, FCC
Рабочая температура 0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения -40°C~70°C (-40℉~158℉)
Относительная влажность 10% ~ 90%, неконденсирующаяся
Влажность при хранении 5%~95%, неконденсирующаяся
Габариты 5.2 × 4.8 × 0.9 дюйм. (133 × 121 × 22 мм)
Разработаем и произведем данные маршрутизаторы под вашей торговой маркой
Дополнительные характеристики
Базовые отличия Wive-NG-RTNL от *WRT:
1) Используется родной ралинковский драйвер wifi, в связи с чем возможно использование всех фирменных фишек радиомодуля, например агрегации пакетов.
2) Используется Software Fastpath, что даёт серьёзный прирост производительности.
3) Из коробки работает NAT в локальную сеть одновременно с NAT`ом в VPN (в терминологии D-link - DualAcess, Trendnet - Russian pptp/l2tp) и получение маршрутов с dhcp сервера.
4) Из коробки пропатчена для работы с Корбиной, Дом.RU(Эр-Телеком), Кабинет.
Базовые отличия Wive-NG-RTNL от прошивок большинства других вендоров:
1) Относительно свежие драйвера wifi.
2) Выполнены бэкпорты всех критических изменений из основной ванильной ветки ядра с kernel.org.
3) Содержит rwfs раздел в котором лежат все конфиги, что позволяет конфигурировать устройство из консоли как душе угодно.
4) Поддерживает IMQ/HTB/SFQ/ESFQ и т.д. для организации QoS в частности шейпера.
5) Исходные тексты открыты и доступны для модификации.
6) Автодетект объёма RAM позволяет использовать всю память на устройствах с >=16Мб ОЗУ без переконфигурировани и пересборки ядра.
7) Автодетект типа используемого флэша (NOR/SPI/NAND) позволяет работать практически на любом RT305x based устройстве единому образу прошивки (начиная с версии 1.5.5).
8) Поддержка авторизатора сети "Кабинет" (Екатеринбург) позволяет не расходовать процессор на инкапсуляцию pptp для работы с данным провайдером, плюс значительно облегчает настройку (поддерживается начиная с версии 1.3.0 настраивается на странице VPN).
9) Максимально гибкие настройки wifi для подстройки в условиях "грязного" эфира.
10) Полноценный доступ к консоли по ssh + rwfs позволяют строить практически любые конфигурации не предусмотренные изначально.
11) WINS сервер из коробки (зачем нужен читаем тут).
12) Поддержка ip accountig позволяющая наглядно оценить объём потреблённого трафика каждой отдельно взятой машиной в сети.
13) Поддержка udpxy (Multicast to http proxy) и igmpsnooping позволяющее без проблем просматривать IpTV по радиоканалу.
14) Поддержка PPPOE и IPV6 pass through позволяющего пропускать pppoe и ipv6 трафик из сети провайдера в локальную сеть без изменений и с минимальной нагрузкой на CPU.
15) Поддержка протокола LLTD позволяющего роутеру более плотно интегрироваться в сетях MS-W.
16) Поддержка всех возможных вариантов получения списка маршрутов по dhcp используя разные опции интегрировать списки в одну полноценную таблицу.
17) Поддержка TV-Port (начиная с 1.4.2 версии).
18) Поддержка PPE (Hardware Nat) для NAT/PPPOE Offload. (начиная с 1.6.0 можно выбрать 3 режима Software Fastnat, Hardware FastNat, Complex Fastnat).
19) Поддержка Zeroconf.
20) Поддержка режима PurePPPOE и IPTV в этом режиме.
21) Поддержка NAT Loopbak.
22) Графический сканер эфира в режиме беспроводного клиента.
23) Полноценная поддержка WDS.
И многое многое другое.... Основной упор делается на стабильную работу в не обслуживаемом режиме при этом сохраняя максимально возможную гибкость за счёт rwfs, доступа к консоли по ssh и скриптовому иниту что позволяет полностью изменить поведение и логику работы устройства удалённо без перепрошивки.
Историю изменений прошивки можно найти здесь.
Этот товар обычно покупали вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
