IP-телефон SNR-VP-7030
EndOfSale
Артикул:SNR-VP-7030
Код товара: 06467
Полностью русифицированный IP телефон начального уровня, поддержка IAX2/SIP (до 2 линий), DHCP/PPPoE, встроенный Ethernet коммутатор, поддержка Voice VLAN, Router/Bridge, NAT.
Снят с продажи
IP телефоны SNR являются отличным решением для работы со всеми известными провайдерами IP телефонии, а так же с оборудованием Soft Switch и IP PBX различных производителей.
Данный телефон идеально подходит для использования в корпоративных сетях, а так же сетях интернет-провайдеров. Простой и надежный в работе, имеет полностью русифицированный интерфейс, что позволяет его использовать во всех сегментах рынка VoIP.
Основные особенности:
  • Поддержка русского и английского языков;
  • Поддержка протоколов IAX2 или SIP (до 2-х сип линий);
  • 2 независимых SIP-аккаунта;
  • Поддержка режима работы в качестве Router или Bridge;
  • Поддержка DHCP, PPPoE или статического назначения IP адреса;
  • Поддержка NAT ALG (PPTP/FTP);
  • Увеличенный дисплей с подстветкой;
  • Громкая связь;
  • Автоответ
  • Хотлайн
  • Удержание вызова;
  • Перевод звонка;
  • 3-х сторонняя конференц связь.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Центральный процессор
32-битный 275MГц MIPS
DSP
16-битный 100MГц
Память
4MB FLASH, 32MB SDRAM
Дисплей
LCD, 128x64, графический, с подсветкой
Клавиатура
34 кнопки
WAN порт
10/100M RJ45
LAN порт
10/100M RJ45
Разъем для гарнитуры
RJ9
Программное обеспечение
Язык
Русский
Английский
Поддержка отображения русских имен  (UTF8)
Да
Протокол RFC
RFC3261 и RFC2543
Поддерживаемые SIP-серверы:
Cisco, Osip, Vocal, Partysip, Siemens, Grandstream и т.д.
Режимы аутентификации на сервере
Нет, базовый, MD5
SIP вызовы
Точка-Точка
Передача DTMF
RFC2833, RELAY, SIP INFO
Поддержка NAT
STUN, NAT, SIP Express router
Гибкий план набора
Фиксированная длина номера; окончание набора номера по набору#;
окончание набора номера по таймеру
Мелодии:
11 фиксированных мелодий звонка, возможность добавления пользовательских мелодий (описано здесь)
Спикерфон (громкая связь)
Да
Поддержка гарнитуры
Да (гарнитура в комплект не входит)
Быстрый набор:
5 кнопок памяти
Телефонный справочник
Да
 «Черный список» для отклоняемых вызовов
Да
Отклонение входящих вызовов
Да
Список запрещенных номеров для исходящего набора
Да
Индикация номера вызывающего абонента (Caller ID)
Да
Переадресация:
Безусловная, по занятости, не отвечает
3-хсторонняя конференция
Да
Журнал входящих, исходящих и пропущенных вызовов
Да, по 50 записей в каждом разделе
Параметры DSP
Поддерживаемые кодеки:
G.711A/u, G.723.1(5.3k/6.3k), G.729a/b,G.722,G.726
G.168 с эхо подавлением
Да
Полнодуплексная громкая связь
Да
Детектор голосовой активности (VAD)
Да
Генератор комфортного шума (CNG)
Да
Подавление акустического эхо (AEC)
Да
Адаптивный буфер джиттера
Да
Сетевые параметры
Режим работы  WAN/LAN
Router или Bridge
NAT
Да
PPPoE для xDSL
Да
DHCP клиент для WAN
Да
DHCP сервер для LAN
Да
DNS клиент на 2 сервера
Да
SNTP
Да
RTP: RFC3550
Да
802.1P QOS
Да
Voice VLAN
Да
Конфигурирование и изменение программного обеспечения
Автоматическая настройка (Auto Provisioning)
Да
Конфигурирование
С клавиатуры телефона, через HTTP Web
Изменение программного обеспечения
Через FTP, TFTP, HTTP WEB
Загрузка/выгрузка конфигурационного файла
FTP, TFTP, HTTP WEB
Физические и эксплуатационные характеристики
Установка
Настольная / настенная
Электропитание
Входное 100 - 240 ACV / 50/60Гц Выходное 7.5 DCV
Размеры
210 x 170 x 130 мм
Вес
680 г (основной блок)
Рабочая температура
от 0° до +40°C
Температура хранения
от -20° до +70°C
Относительная влажность
5% -95% без конденсата
