Инвертор для солнечных панелей
Инвертор для солнечных панелей со схемой включения Off-Grid преобразует солнечную энергию в переменное напряжение ~220VAC.
Основное назначение устройства - дополнительное питание нагрузки от солнечных батарей и фильтрация высокочастотных гармоник от сети. К инвертору можно подключить 1/2/3 солнечных панели SNR-PVM-310TU-36MD параллельно.
Технические характеристики:
Максимальная мощность нагрузки | 500Вт |
Вольтаж АКБ | 24В |
Режимы работы | Приоритет от сети, Приоритет от солнечных батарей, Байпас |
Напряжение солнечных панелей | 24-45В |
Максимальный ток нагрузки от солнечных панелей | 40А |
Максимальный ток заряда от солнечных панелей | 10-40А |
Экран | LCD + LED |
Входное напряжение от сети | 165-275В |
Частота напряжения сети | 45-65Гц |
Выходное напряжение | 220В +- 10% |
Максимальный КПД | 98% |
Максимальный ток заряда от сети | 12А |
Допустимые перегрузки до перехода в режим байпаса | 110% - 60с; 120% - 30с; автоматический переход в рабочий режим после понижения нагрузки |
Защита ввода сети от КЗ | Предохранитель / Автомат |
Частота напряжения на выходе | 50/60Гц |
КПД на выходе инвертора | до 80% |
Время переключения между режимами | около 5мс, но не более 8мс |
Допустимые перегрузки инвертора до отключения | 110% - 60с; 120% 5с |
Отключение при минимальной нагрузке | <5% после 1мин. переключение в режим "байпаса" |
Защита инвертора от КЗ | Автоматическое отключение |
Класс IP | IP20 |
Температура работы | 0-20С |
Влажность воздуха | 10-90% (без образования конденсата) |
Шум | <50дБ |
Габариты (Ш*Г*В) | 420*145*215 |
Вес нетто | 12 кг |
Принципиальная схема инвертора:
Устройство может работать в трех режимах: Приоритет сети, Приоритет солнечных батарей, Байпас.
- Режим "Приоритет сети" (AC priority mode)
- При исправной сети устройство питает нагрузку, выравнивает напряжение и фильтрует высокочастотные гармоники. MPPT-контроллер заряжает батареи. Схема работы:
- При отключении сети, устройство включает внутренний инвертор и начинает питать нагрузку от солнечных батарей и АКБ. Схема работы:
- При отключении сети и нехватке солнечной энергии (ночь), система переключится на работу от АКБ, пока не достигнет минимального значения заряда АКБ. Схема работы:
- Режим "Приоритет солнечных панелей" (PV priority mode)
- При достаточном освещении (солнечный день), нагрузка питается через инвертор от солнечных панелей, излишки мощности заряжают АКБ. Схема работы:
- При недостаточном освещении (сумерки, дождь, тучи) и при исправной сети, система питается от сети, сохраняя энергию в АКБ для аварийных ситуаций. Схема работы:
- При недостаточном освещении (сумерки, дождь, тучи) и при аварии в сети, система питается от АКБ через инвертор до порогового значения разряда АКБ. Схема работы:
- Режим "Байпас" (Bypass mode) - в режим "байпаса" нагрузка питается напрямую от сети. Схема работы:
